Свет дома
Re: Свет дома
Рад что насмешил Вас , резисторы всегда использую. Собрал проект в протеусе по его схеме с его прогой - таже ерунда, пойду в МК проверю может это глюк протеуса.
Re: Свет дома
Странно, странно. Выглядит так, как при перегрузке по току. Но с резистором, даже если диод замкнут накоротко, то всё равно 5 вольт/500 ом= 10 мА, что никак не должно вызвать перегрузку порта. Так что причин снижения выходного напряжения на ногах порта что-то не видно. А можно схемку в виде рисуночка, а то протеуса нема.
Re: Свет дома
Ура!!! Вопрос решен Вся проблемма в протеусе, в МК фурычит как надо, ваш код и мой. Блин сколько времени потратил. А почему протеус себя так ведет останеться загадкой, ну и бог с ним на нем устройсвто не собереш. Спасибо за участие! Удачи.
Re: Свет дома
Вот поэтому у меня протеуса и нет. Тут итак практически ни одной проги сразу без ошибок не бывает, а ещё если протеус добавить - пойди разберись, где косяк.
Re: Свет дома
Ну я бы не был бы так категоричен по отношению к протеусу. В общем он не плохо помогает в разработке программы (по крайней мере на PIC12F629) конечно относиться к нему нужно с определенной осторожностью. Хочу еще исправиться, что команды BSF и BCF нормально работают в МК на порту RA ,проверено в железе (конечно учитывая, что на них весит). И снова вопрос? есть опыт в создании сенсорного слайдера.
Re: Свет дома
Мне кажется, что все разговоры по поводу того, что для имитации z-состояния надо кроме указания направления в TrisA/TrisB записывать ноль в PortA/PortB и про то, что с портами нельзя работать через bcf/bsf, типа там все остальные биты регистров PortA/PortB перечитаются вообще чушь какая-то. Может с какими-то контроллерами так и есть, но для PIC16F628A вот цитата из доки:
А то, что при использовании bsf/bcf для PORTA/PORTB все остальные входы переписываются - ну и что тут страшного? Просто, если со входа на выход пин переключаешь, то будь добр - проинициализируй его, чтобы там оказалось то, что нужно, а не неизвестно что.
Так что похрен, что там в PORTA, - если в TRISA единица, то пин в высокоимпедансном состоянии. Для PORTB тоже самое.A '1' in the TRISA register puts the corresponding output driver in a High-impedance mode. A '0' in the TRISA register puts the contents of the output latch on the slected pin(s).
Re: Свет дома
Забавно не думал, что вызову такую реакцию - с вами по теме полностью согласен.
Re: Свет дома
Название действительно немного странное, но не мы это придумали, вот сылка тут часть рядом http://www.etren.ru/demonstration.html , ещё есть от мелко чипа найду сайт сылку выложу. А если на пальцах - это ряд сенсоров в девайсе для регулировки уровня. В моем устройстве это наверно ключевой момент, опыт с сенсорами есть, но они настолько капризные. В нете нашол проект на АВР но с ними не дружу.
Re: Свет дома
Прикольно! Опыта работы с такими девайсами нет. А в чём вопрос? Выкладывай схемы - подумаем.
