Приветствую всех! Кто может подсказать, возможно ли подключение программатора, приведенного здесь: http://radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm к LPT-порту ноутбука, если да, то каким выводам LPT-порта соответствуют используемые в этой схеме выводы COM?
Если схема разработанная для подключения к Com-порту, то скорее всего к LPT ее будет подключить не так-то и просто. Уровень сигналов у первого +12..-12В, а второго 0..+5В. Программатор наверное управляется программой по определенному протоколу, используя стандартные методы обращения к сигнальным линиям COM-порта, а в LPT это делается по другому.
Нет, это программатор только для com-порта.
Спасибо за информацию! Значит с помощью конвертера USB to COM подключить этот программатор к USB ноутбука тоже не получится?
По моему к LPT вообще можно напрямую подключать без всяких замороченных схем. Там же TTL уровни. И кстати, определись, - подключать к LPT через USB to COM - это взрывает мозг. Либо уж к LPT на проводах, либо схему для com-порта через USB to Com в USB. (последнее, кстати, может и покатить с RCD-программатором).
Вот последнее, как раз и не прокатило- а хотелось бы! Подключал через конвертер TRENDnet TU-S9 к USB, и как не "крутил" настройки порта в понипроге- аппаратная ошибка -14.Т.е.,если я правильно понял, ноутбук платку программатора "не видит". А, может я ,что не так делаю
А про то, как подключать к LPT напрямую (соответствие выводов), я впервом посте спрашивал("мозг взрывать" в мыслях не было)
К LPT подключать вот так. Программа - Pony Prog. В настройках выбрать Parallel Port и Easy I2CBUS или AVR ISP. R7 и джампер можешь убрать и тупо притянуть 7-ю ногу к земле (тут автор чё-то переборщил).
- easyI2Cbus.gif (17.69 КБ) 22509 просмотров
Собрал программатор по схеме с сайта. 24С04 прошивается ponyprog-ом нормально, а 24С08wp и x24С01 - нет. Ну x24C01 понятно, там интерфейс другой, какой-то обрезанный I2C.
Последний раз редактировалось ec73 31 окт 2010, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
x24C - это что? Что-то доки не нашёл.
Это тоже eeprom. Народ с монитора говорит, что её так перешить не получится.
Вот, какой программатор у меня получился: В архиве проект в диптрэйсе.
- RCD.rar
- (169.7 КБ) 2024 скачивания
Последний раз редактировалось ec73 31 окт 2010, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
