Доброго времени суток
хочу сделать программатор по схеме ec73 но вот немогу найти номинал смд компонентов r1-r4 ( резисторы res_1206)
элементы u3 и u4 конденсаторы керамические номинал должен быть 50v 0.1 mf ?
если мой вопрос покажется глупым просьба не пинать сильно я пока новичёк в этом деле...
заранее Благодарен за вашу помощь
Сделай доброе дело, перерисуй его схему в картинку, или хоть скан экрана сделай, а то я новую версию дип трэйса так и не скачал и схема его у меня не открывается. Только крупно, чтоб элементы видно было. Просто в оригинальной схеме всего 3 резистора и 2 кондёра, поэтому я чё-то не совсем понимаю о чём речь.
Спасибо за отклик
скрин верх
скрин низ
элементы
элементы котрорые вызвали вопросы
скрин верх
скрин низ
элементы
там где у вас подписано "конденсаторы" - это смд-перемычки. Дип-трейс их не умеет никак. Потому и не доразвел.
Бочка - 10мкфх16в чтоб понятнее было
Вот схема в диптрейс и все номиналы там - та что на скрине:
Последний раз редактировалось ec73 10 авг 2011, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
тперь более понятно.Большое Спасибо
Подскажите пожалуйста,
я сделал программатор по этой схемке
Только для 93СХХ. Ну я просто не сделал вторую кроватку.
В Pony Prog работает только в режиме SI Prog I/O
Тест проходит, калибровка проходит, схему читает.
Например беру 93C46WP, считываю, она у меня пустая. Изменяю любое значение FF например на FE записываю и выдает ошибку Writing failed.
В инете почитал, у кого то проблема изза длинных проводов, у меня не длинные, точнее провода сантиметров 5 и по плате еще сантиметра 3. Это не длинные?
У кого то не работает изза Windows 7. У меня XP.
Кто то еще пишет что есть разные типы 16 bit и 8bit, и нужно что то поменять, но я не понял что.
Чип фирмы ST.
Чипа пробывал два.
Чип фирмы ST.
Чипа пробывал два.
1) Для начала нужно всё же убедиться, что выбран нужный порт и что на плате нигде нет никаких соплей и обрывов (например сигнала CS).
2) Можно попробовать резисторы взять не 4,7 кОм, а скажем 1,5 кОм (это увеличит токи и уберёт влияние длинных проводов, хотя они и так по-моему не длинные).
3) В pony в меню Devices есть подменю microwire 8 или 16 и в обоих подменю есть микруха 93С46. Попробуй оба типа.
4) Не помню для каких микрух (может и для таких) видел такой глюк с pony: если считаешь, то потом фиг запишешь пока программатор не выдернешь и заново не воткнешь. Аналогично после записи надо выдёргивать чтобы прочитать. Тоже попробуй.
1) Порт выбран правильный проверку проходит и калибровку. Раньше не работал режим SI Prog API , проверка не проходила в нем, подключил внешнее питание от USB и заработал этот режим. Соплей нету, точнее как проверить? визуально? Или прозвонить? И так и так все хорошо.
2) Попробую позже.
3) В режиме 16 пишет Writing failed, а в режиме 8 пишет Device not respone. При попытках записи.
4) Попробывал не помогло.
Так же проверил на 98 винде. результат тоже самое.
2) Попробую позже.
Еще вместо кондера 0,1 Мкф я поставил 0,15 Мкф. Может изза этого проблема? Или может проблема в чипе фирмы ST? у меня других нету хотя я пробывал 24С16 в другой кроватке прошить, тоже не выходит.
Вот нашел схемку. на чип ST. 93С46
Нет, из-за кондёра не может быть. Ты когда 24С16 пробовал - перемычку замыкал? Если всё правильно собрано и всё правильно делал, то проблема скорее всего в порту (поджареный), а не в программаторе или ПО.
