Делал не на печатной плате,так что немного будет смешно смотреться. Попытаюсь сегодня или завтра сделать на плате и выложить сюда фотки уже готового.
Собрал прораматор по схеме, ноооо .. СОМ порт выдаёт -12v стабильтроны получается, подключены в прямой проводимости???????
А если попробовать вот такой вариант?
- РљРѕРїРёСЏ easyI2Cbus.gif (10.01 КБ) 8732 просмотра
Ну так там для того и резисторы стоят. Когда стабилитроны включены в прямой проводимости - ток резисторами ограничивается.СОМ порт выдаёт -12v стабильтроны получается, подключены в прямой проводимости???????
Про программирование через параллельный порт ничего не могу сказать, - не пробовал.
Как залить исходник в 93С66, собрал RCD, скачал TOCM, напряжение на всех ногах, при смене лог сигнала. 4,95v-5, 05v. Подключаю, зпустил программу 1Сprog 1.05D проверилделаю настройки открываю исодный файл, нажимаю программировать, получаю: ошибка проверки по адресу 0000h! До этого, я обнулял чипы эпсона через паралельный порт, всё отлично а вот с кэноновскими чипами пг Qy6-0044 чип c93056-66, справиться не могу может гдето в настройках я проскакиваю???? Пони прог 2000 тоже не получается, выдаёт, Communication port not available (-16) кто мне даст хороший пинок, в нужном направлении????7
А через тот последовательный порт, через который подключен RCD что-нибудь другое программится? Порт-то живой? Уровни на нём какие? И почему скриншот от 93С46?До этого, я обнулял чипы эпсона через паралельный порт...
Скришон 9346, чипы в ПГ стоят как 46, так и 56, и 66, пробовал все три ошибка на всех одна и та же??????????? прбовл 93С56ВХ вQ- 0044стоят и такие, разница в цоколёвке BX-1CS,2CKL,3D1,4D0,5VSS,6HC,7HC,8Vcc. 93C46-66, 1HC,2Vcc,3CS,4CKL,5D1,6D0,7Vss,8HC????
И всё же, а порт-то живой вообще???
Напряжение на СОМ 9. 5-3\-10v. 5-4\-10v. 5-7\-10v. Вот как то так, скорее жив, чем ....
Да, вроде живой. А провода длинные? Может просто провода до порта длинные
