А почему оно будет разным для этих транзисторов? Управляющий сигнал-то один для обоих Драйвер, как мне представлялось, только обеспечивает их поочередное включение, а на время открытого и закрытого состояния не сильно влияет.Там, насколько я помню, время включенного состояния у обоих транзисторов должно быть равно (соответственно и выключенного тоже)
Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Re: Сетевой импульсный блок питания 12В 2А
Жаль. Я думал раз есть драйвер полумоста(IR2111), он сам разберется как эти транзисторы переключать
MC-шка то будет менять длительность импульса входного сигнала и у одного транзистора время открытия будет увеличиваться, а у другого уменьшаться, а надо либо у обоих увеличивать, либо у обоих уменьшать.
Вот, кстати, интересно почему назвали драйвер полумоста. Скорее уж тогда драйвер половины моста. Вот с двумя такими драйверами мостовую схему можно сделать, а полумостовую по-моему никак. Надо теорию почитать, может я чё-то не так помню и понимаю?
Жаль что MC34063 не во всех случаях годится, я к ней уже привык .
А может подойдет IR2153(D) (S) - Самотактируемый полумостовой драйвер?
Сама схема остается прежней, IR2153 заменяет только собой MC34063 и IR2111
Подойдёт, только схему тоже чуток переделать. Обратной связи естественно не будет, выход будет нестабилизированный. Там в даташите есть типовое включение. Нормальный такой БП получится, достаточно простой для сборки.
Собрал такую схему на IR2153: (на схеме не соединен вывод 3 микросхемы с времязадающим конденсатором, это было учтено при сборке).
Почему-то вылетел предохранитель на 4A и оба транзистора .
В качестве трансформатора использовал вот такую конструкцию:
- TR01.jpg (11.59 КБ) 7941 просмотр
А этот сердечник не с ТДКСа случаем?
Вроде бы от него.БАРС: А этот сердечник не с ТДКСа случаем?
Транс конечно жуть. А где зазор? И ещё. А питалово 12В слева на схеме откуда взял?
А частота преобразования какая? Феррит с ТДКСа кажется может работать на частоте строчной развёртки (15 с копейками кГц), и не выше.Volag писал(а):Вроде бы от него.БАРС: А этот сердечник не с ТДКСа случаем?
Он же состоит из двух половинок. Вот между ними кусочек ватмана.rhf-admin: Транс конечно жуть. А где зазор? И ещё. А питалово 12В слева на схеме откуда взял?
Питание микросхемы временно взял с обычного сетевого понижающего трансформатора (с диодом и конденсатором), проверял, примерно 12В на IR2153 поступало.
Частота в районе 50кГц. Но вот примерно на таком феррите (половинка) мотал дроссели для преобразователя на 12В, 10А, частота была примерно 106кГц. Ничего, нормально работал.БАРС: А частота преобразования какая? Феррит с ТДКСа кажется может работать на частоте строчной развёртки (15 с копейками кГц), и не выше.
