Электронная нагрузка
Попробую сделать электронную нагрузку по схеме с сайта. Нужно нагружать флайбаки до 90-100Вт. (примерно 6 А) Rkd, Rtn - заменю на постоянные резисторы. Вообще думаю нижнее плечо делителя сделать постоянным. Полевик - N-mosfet, 8-10Ампер, 600В (таких валом просто).
Последний раз редактировалось ec73 31 окт 2010, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электронная нагрузка
Ссыль на статью: http://radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm
Честно говоря я не понял зачем там нужен ОУ. Конкретно зачем стабилизировать падение напряжения на специальном токоизмерительном резисторе?
Шунт 0,1 Ом. На нём рассеится при 6А всего 0,6Вт. Нормально
ОУ по-моему можно поставить ширпотребовский LM358. Их как грязи. 2 ОУ в одном корпусе. Вроде могут работать при однополярном питании.
Потому что при нагреве "сопротивление" полевика будет уменьшаться, соответственно ток будет расти. Причём параметры полевика меняются с нагревом очень сильно. Вот чтобы это скомпенсировать, приходится стабилизировать падение напряжения на токоизмерительном резисторе. Его сопротивление конечно тоже с нагревом изменяется (увеличивается), но это изменение гораздо меньше, чем у полевика. Так что если считать, что сопротивление резистора постоянно и с нагревом не меняется, то стабилизировав падение напряжения на нём - мы стабилизируем и ток через него, а значит и через всю нашу электронную нагрузку.Честно говоря я не понял зачем там нужен ОУ. Конкретно зачем стабилизировать падение напряжения на специальном токоизмерительном резисторе?
А операционник сравнивает падение на токоизмерительном резисторе с опорным напряжением (получаемым делителем) и в зависимости от их разности регулирует степень открытия полевика (прикрывает полевик если ток через токоизмерительный резистор растёт или увеличивает степень открытия полевика, если ток через него падает).
Любой операционный усилитель можно питать как однополярным так и двуполярным напряжением. Главное чтобы они не выходили за пределы, указанные в документации. Есть конечно ОУ, адаптированные под однополярное питание, у них выходное напряжение может быть достаточно близко к напряжению питания (например LM358). Но и обычные должны работать.
ну да - по сути операционник - излишество. Чуть помощнее полевичок, радиатор и хороший вентилятор. А навеяло это все схемкой из даташита на IRFBE30. Здесь убираем нижнюю часть и соединяем исток с GND (либо токоограничитель все же - если БПешник помощнее чем полевик попадется).
Последний раз редактировалось ec73 31 окт 2010, 12:22, всего редактировалось 2 раза.
И всё же такая схема (без операционника) будет намного менее стабильной, ток нагрузки будет сильно плавать. При нагреве процесс может стать необратимым, поскольку нагрев вызывает уменьшение сопротивления полевика и как следствие - увеличение тока и ещё больший нагрев. Поэтому такой вариант прокатит только для небольших токов, которые не вызывают нагрева транзистора.
а ежли 70N06 (70А, 60В) влупить Сейчас нашел в загашнике. Главное - получить плавность регулировки тока нагрузки. Тут уж и резистор подбирать придется, думаю. Ток нагрузки то небольшой нужен собственно - до 5-6 Ампер. Вот диапазон регулирования должен быть от 0,5 А, как минимум.
Последний раз редактировалось ec73 31 окт 2010, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Нифига себе небольшой 5-6 А. При 5 вольтах на такой нагрузке (считай на транзисторе, потому что именно он выступает в роли основного элемента нагрузки) будет выделяться 6*5=30 Вт. Тебе понадобится некислый радиатор, чтобы 30 Вт с транзистора сдуть. А для 12 вольт мощность будет 12*6=72 Вт.
Можно попробовать разгрузить чуток транзистор. Вместо одного взять 4 параллельно включенных, а разводку сделать такую, чтобы они встали по 4 углам квадрата и на них какой-нибудь огромный радиатор процессорный.
«И всё же такая схема (без операционника) будет намного менее стабильной» - согласен, всё равно, что заменить лампочку на мощный транзистор.
«Вместо одного взять 4 параллельно включенных» - например как здесь (на RTшку не обращайте внимания)? «а разводку сделать такую, чтобы они встали по 4 углам квадрата и на них какой-нибудь огромный радиатор процессорный.» - как делают другие.
К сожалению не знаю автора т.к. сохранил статью для личного повторения.
Для универсальности и удобства (работать с напряжениями от 5 до 40 вольт)ОУ и вентилятор можно запитать от всеми любимой 34063, и сбацать электронный предохранитель или что то вроде защиты от перегрева .
А для комфорта поставить терморегулятор на вентилятор.
