Страница 3 из 4
Re: Электронная нагрузка
Добавлено: 18 мар 2012, 14:38
noor
Не подскажите ОУ с низким минимальным напряжением питания? У LM358 при однополярном - 3В. Есть какие-нибудь популярные ОУ с меньшим напряжением?
Добавлено: 18 мар 2012, 21:02
Например, mc3320x (201, 202...), ICL761x (1,2...), max480, max424x (1,2,3...), OP90 ... Да их дофига.
Добавлено: 29 ноя 2012, 03:01
А что, если на мощном биполярном транзисторе замутить такую нагрузку?
Добавлено: 29 ноя 2012, 08:14
Да мне кажется это не принципиально, надо попробовать.
Добавлено: 03 дек 2012, 01:01
Конкретно в этой схеме эл. нагрузки зачем ставить полевой? Всё равно же энергию в тепло рассеиваем. Может у полевого здесь есть какие-то преимущества перед биполярным? (пока вижу только отсутствие надобности использования мощных переменных резисторов для управления биполярным).
Добавлено: 03 дек 2012, 12:07
Да фиг знает, был полевик под рукой, - вот и слепил на полевике. По идее и с биполярником должно работать и мощные переменные резисторы не нужны никакие, мы же через операционник управляем. Вот операционник нужен мощный, потому что у мощных биполярников ток управления может быть очень даже значительным и операционник должен быть способен этот ток управления выдать.
Добавлено: 03 дек 2012, 13:03
Ага, именно поэтому полевик - у мощных биполярников h21 небольшой, 5-20, поэтому для больших токов "нагрузки" будет нужен большой ток управления.
Добавлено: 03 дек 2012, 23:41
Можно включить два транзистора по схеме составного. Какой-нибудь маломощный добавить.
Добавлено: 04 дек 2012, 01:47
Можно, но даже составной транзистор не сравнится с полевиком по току управления (потому что полевику он нафиг не нужен, только затвор зарядить), хотя может тут и будут какие-нить плюсы, попробуй, потом расскажешь.
Добавлено: 04 дек 2012, 02:09
Я наоборот, прежде чем что-то собирать, 25 раз посоветуюсь здесь
