Копался в барахле, и нашёл МС34063 в компьютерном БП
Ну а почему нет? Для дежурки пойдёт. Даже за глаза.
Доброй ночи всем.
Вот и у меня возникла нужда в миниатюрном DC/DC понижающем преобразователе на 12V -> 5.1V 0.5-3А.
Собрал по схеме с p-канальным полевиком (FDS4435). Включил - работает (что странно )
При нагрузке 500мА: МС34063 - холодная, полевик - холодный, а вот дроссель - обжигает пальцы.
Дроссель с какой-то старой материнки, 9 витков проводом 0,75 на салатовом сердечнике с голубым/синим торцом, индуктивность 27мкГн (по калькулятору нужно было минимум 8мкГн).
Собственно вопрос: почему может греться дроссель? М.б. материал сердечника "не той системы"?
Может быть. Поскольку обычно неизвестно, из чего сделан дроссель и на какие частоты и токи рассчитан, то тут надо экспериментировать. Причём и с разными сердечниками, и с разным количеством витков на них. Ещё можно попробовать в несколько жил намотать провод.
Данные калькулятора - это только чтоб примерно сориентироваться.
А индуктивноость чем измерялась? На рабочей частоте она вполне может быть несколько иной.
Индуктивность измерял вот этим: http://zpostbox.ru/cheap_and_easy_induc ... nents.html
