Раз у нас есть тема про повышающий и повышающе-понижающий преобразователи, то пусть будет и про понижающий. А если руки сильно зачешутся можно сделать и про инвертирующий
Чтоб каждый раз не путаться и не лазить по словарям:
step-down - понижающий
step-up - повышающий
inverting - инвертирующий
Калькуляторы:
http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm (калькулятор + статья "Расчет понижающих DC-DC преобразователей" с описанием)
http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml и его плагиат переведённый на русский язык http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/#more-502
http://turantino.nm.ru/calculator.html
Статьи:
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 1А.
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А на микросхемах серии 34063 (с внешним p-канальным полевым транзистором).
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А на микросхемах серии 34063 (с внешним n-канальным полевым транзистором и бустерным конденсатором, топология buck).
Калькуляторы:
Статьи:
И первые вопросы: как я понял понизить с 12 до 3В без внешнего транзистора не получится?
Инвертирующий преобразователь инвертирует из Uпит в -Uпит?калькулятор писал(а):Ipk (A) 6.000 Ipksw (A) 9.273
Можно ли понизить из 12 в 3 без внешнего транзистора - зависит от тока. Если пиковый ток через транзистор получается больше 1,5 А, то нужен внешний транзистор. Если нет - то нет.
Инвертирующий не обязательно выдаёт на выходе столько же, просто полярность другая и всё.
А что за два тока калькулятор считает (выше я процитировал "калькулятор")?
И если я сделаю преобразователь 12 в 3 с током 7А, а нагрузку подключу 3А или она будет изменяться от 0,5 до 6А - это не повредит преобразователю?
Не знаю. Мой калькулятор считает только один пиковый ток - это пиковый ток через ключ.А что за два тока калькулятор считает
Правильнее говорить не "преобразователь с током 7А", а "преобразователь, рассчитанный на максимальный ток 7А", всё таки ток определяется выходным напряжением и нагрузкой. Если преобразователь не нагружать - там вообще тока не будет (минимальный, обеспечивающий работу самого преобразователя). Соответственно, если он рассчитан на максимальный ток 7А, то ситуация, когда нагрузка будет потреблять 3А, как и 6А ему нисколько не повредит.если я сделаю преобразователь 12 в 3 с током 7А, а нагрузку подключу 3А или она будет изменяться от 0,5 до 6А - это не повредит преобразователю?
Вот эта статья как раз в тему? http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm
Как определить, полевой или биполярный ключевой транзистор ставить? Полевой я думаю должен греться меньше биполярного.
Думаю что в сетевой БП (220В->12В,9В,5В, и т.д.) лучше ставить биполярные транзисторы, т.к. они более надежные и лучше переносят повышенное напряжение. А в низковольтных преобразователях всегда лучше ставить полевики, т.к. имеют очень низкое сопротивление открытого канала, следовательно потери меньше.БАРС писал(а):Как определить, полевой или биполярный ключевой транзистор ставить? Полевой я думаю должен греться меньше биполярного.
Мне бы хотелось посмотреть пример схемы преобразователя +12В->-12В (1А) на mc34063 с полевым транзистором. Ато в документации есть примеры, только все не совсем те, что надо.
Почему не те-то? Нормальные схемы. Только при выходном токе 1А пиковый ток ключа получится порядка 4-х ампер, так что бери схему с внешним ключом (хоть с npn, хоть с pnp).Мне бы хотелось посмотреть пример схемы преобразователя +12В->-12В (1А) на mc34063 с полевым транзистором. Ато в документации есть примеры, только все не совсем те, что надо.
Админ, а что скажешь на мой предпоследний пост?
Да сейчас есть и на высокое напряжение мощные полевики, да и с надёжностью у них всё нормально. Я бы вообще биполярные выкинул нафиг все (но не выкину , а то вдруг полевики кончатся). Единственное, мне кажется достоинство биполярных - это цена. Во всём остальном полевики их давно обошли, тем более, что они постоянно совершенствуются. Только по цене мощные высоковольтные полевики пока значительно дороже (например, NPN BUV48A 450В 15А - 110 руб, а N-кан BUZ325 400В 12,5А - 210 руб). Хотя может я и не прав в отношении к биполярным транзисторам.
