Прошу прощения . http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm "Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 1А на микросхемах серии 34063
(с внешним биполярным транзистором, топология buck)" Вот , подойдёт ли он для преобразователя 30Вх0.7А в 12Вх1.75А фиксированное напряжение или в 6Вх3.5А тоже фиксированное напряжение ? Трансформатор ТП30-2 2х 15Вх0.7А . Только транзистор BD241B у меня валяется для этого , Uнас =1.2В\3А , вроде так( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... BD242C.pdf ) . Какой диод в таком случае нужен ?
- Читатель
Народ, можно ещё один тупой вопрос? Расчёт величины индуктивности надо делать на максимальный ток или на средний рабочий?
Суть в том, что моё устройство 90% всего времени будет питать один только видеорегистратор, потребляет он 400мА, по насчёту это ~43 мкГн, если же подключить ещё телефон (1 А), фотоаппарат (0,5 А) то для расчётного тока 2А нужно 10 мкГн. Та вот какой номинал всё же ставить? Просто возможно мои проблемы с нагревом связаны с высокой индуктивностью для максимального тока.
- Читатель
Вот осцилограммы работы при нагрузке в 1А.
Update: Убрал (закоротил) резистор который между затвором и коллектором микросхемы, по осцилограмме напряжение на затворе стало опускаться до 0 и греться перестало.
Это, ты про схему с p-канальником? Ну, логично, только ток через микруху вырос. Тут тоже надо подбирать (компромисс нужен) резисторы так, чтобы транзисторы нормально открывались и микруха не грелась и КПД максимальный был.
- Читатель
Ну там через резистор в 330 Ом ток не сильно большой, микруха не греется. Автор той статьи по которой я собирал похоже собрал схему по даташиту, а там биполярные транзисторы для них это сопротивление, которое я убрал, нужно.
aquarius2002, а что за аппаратом ты эти сигналы замерял?
Re:
Ну там же написано:nicname писал(а):Прошу прощения . http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm "Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 1А на микросхемах серии 34063
преобразователь рассчитан на входное напряжение 12..16 В, выходное напряжение 9,5 В и выходной ток порядка 1А
- Читатель
USB-осциллограф DISCOVolag писал(а):aquarius2002, а что за аппаратом ты эти сигналы замерял?
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... page&pid=1
Re: Re:
Читать я умею , в частности прочитал вот эту страницу http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm . Можно запросто пересчитать . Вопрос в том , обеспечит ли в нагрузке схема ток больший , чем потребляемый от источника питания , за счёт кратного уменьшения выходного напряжения .БАРС писал(а):Ну там же написано:nicname писал(а):Прошу прощения . http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm "Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 1А на микросхемах серии 34063
(с внешним биполярным транзистором, топология buck)" Вот , подойдёт ли он для преобразователя 30Вх0.7А в 12Вх1.75А фиксированное напряжение или в 6Вх3.5А тоже фиксированное напряжение ? Трансформатор ТП30-2 2х 15Вх0.7А . Только транзистор BD241B у меня валяется для этого , Uнас =1.2В\3А , вроде так( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... BD242C.pdf ) . Какой диод в таком случае нужен ?преобразователь рассчитан на входное напряжение 12..16 В, выходное напряжение 9,5 В и выходной ток порядка 1А
Пойдёт, главное хороший входной фильтр перед преобразователем.Вот , подойдёт ли он для преобразователя 30Вх0.7А в 12Вх1.75А фиксированное напряжение или в 6Вх3.5А тоже фиксированное напряжение ?
