Да, рассчитывается по стандартной методике.
Лучше, наверное сделать транзистор + диод, потому что нижний транзистор питается от Vcc, а у нас его и так мало, поскольку мы его параметрическим стабилизатором делаем.
Подсоединено вроде всё правильно, только я так и не понял, что делать с SD, но он вроде внутри подтянут куда надо.
Токового датчика между 6-й и 7-й ногами теперь вообще не будет, можешь их просто закоротить.
1000 микрофарад на питалове микрух по-моему многовато, давай начнём с 4,7 или 10 мкФ для С6, С1, причём на 63В (35 мало, у на там всё же 36 должно быть), С2 - керамику какую-нить, скажем 0,1 мкФ на 250В. А вот сразу после F1 (на силовой части) можно и 100мкФ на 160В повесить или 220x160В. И R3 давай будет не 4,7 кОм, а 3,3 или 3,6 кОм и лучше 1,5-2-х ватный.
калькулятор не хочет считатьrhf-admin писал(а):рассчитывается по стандартной методике.
Я вводил 60 В.калькулятор писал(а):Ошибка! Максимальное входное напряжение 40 Вольт
Куда, чего? Схему отредактировал.rhf-admin писал(а): Лучше, наверное сделать транзистор + диод
Нужен ли R1? Куда подключать 5 ножку драйвера?
А в даташите нарисован полярный конденсатор...rhf-admin писал(а):С2 - керамику какую-нить, скажем 0,1 мкФ на 250В.
И ограничение тока тут уже не сделать?rhf-admin писал(а):Токового датчика между 6-й и 7-й ногами теперь вообще не будет, можешь их просто закоротить.
- преобраз.GIF (11.47 КБ) 6304 просмотра
Слухай, тут вот ещё какой косяк нарисовался - у драйвера-то максимальное питание 25В.
Зачем тебе вообще весь этот сомнительный гемор? Попробуй транс намотать, есть же все данные. Чё их так бояться, когда-то всё равно надо начинать.
Можно его от 18 В запитать?rhf-admin писал(а):Слухай, тут вот ещё какой косяк нарисовался - у драйвера-то максимальное питание 25В.
А почему изначально ты решил поставить стабилитрон именно на 36 В?
Если на дросселе заработает, то можно потом и с трансом попробовать.rhf-admin писал(а):Попробуй транс намотать, есть же все данные.
Исходя из максимального питания mc-шки, чтоб гасить как можно меньше напруги.А почему изначально ты решил поставить стабилитрон именно на 36 В?
Можно запитать драйвер от 18В, но тогда и выходные транзисторы в mc-шке надо тоже от 18В питать, чтоб уровни с драйвером согласовать.
Чем дальше в лес - тем больше дров. Барс, сделай нормальный флайбек, с трансом. А то так получается, что нужно сделать самолёт, а ты умеешь только танки. И вот сидишь ты с напильником на танке и пытаешься выпилить ему крылья. Ну нафига, возьми ты книжку по самолётостроению.
Что за флайбек надо сделать?
Да вот хотя бы как раз тот, который на 12-й странице даташита (который 2 страницы назад предлагался и для которого PIExpert-ом обмотки считали).
Или взять вообще микруху специальную от тех же "повер интеграторов", например, TNY какой-нить. Подороже, зато минимум обвязки всякой.
Порылся в барахле, нашёл плату с TNY255G. Рядом впаяны два оптрона, диодный мост, конденсатор, имп. трансформатор и СМД-обвязка. Походе на БП.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/PI/TNY255.pdf
В даташите на схемах входное минимум 85 В перем. тока. А мне нужно от 60 В пост. тока.
На 12-й странице даташита - Drain supply voltage = минимум 50 Вольт, так что вроде катит.
Тогда можно попробовать на ней? По какой схеме? На 6 стр. есть рис. 10 - схема для питания постоянным током, как я понял, эта микросхема прокачает максимум 10 Вт. Ещё написано про какой-то ждущий режим. Про трансформатор ничего не нашёл, только нумерацию ножек на схеме, которую заботливо проставили разработчики... Так ничего толком не понял. Вопросов больше чем ответов, это меня пугает.
Думаешь мне это о чём-то говорит? Гугль-переводчик пишет, что "Drain supply voltage" это "Слива напряжение питания". При чём тут вообще сливы? Толку от него никакого.rhf-admin писал(а):Drain supply voltage = минимум 50 Вольт
