Страница 5 из 6
Re: Понижающий DC-DC преобразователь 12В/9,5В 2,5А
Добавлено: 27 апр 2010, 13:16
Volag
Ну да, я так и подумал, поэтому сразу выходной кондер поставил с запасом - на 3300мкФ x 50В, а дроссель от материнской платы использовал для фильтра. До чего же хорошая схема получилась: мощная, не греется и даже не свистит
Кстати, еще хотел сразу по схеме спросить, но как-то забыл. Зачем параллельно R1 на 4,3k подключен еще и R3 на 56k? Что-то похожее кажется видел и в цепи обратной связи компьютерных блоков питания, а за чем, так и не понял.
Добавлено: 27 апр 2010, 19:15
Да это я просто резисторы в делитель не мог долго подобрать, вот и поставил к земле два параллельно на 4,3 и 56 кОм. Получилось в результате 4 кОм. Вот и всё. Никакой особенной фишки тут нет.
Добавлено: 17 июн 2010, 11:31
Phistan
Доброго времени суток. В электронике я полный ламер и единственное, что я в своей жизни спаял с нуля - это преобразователь на 5 вольт из даташита MC34063. Он меня не устроил по причине маленького выходного тока и я решил собрать преобразователь аналогичный этому:
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm , только на выходе 5 вольт нужно.
Ну, с парой резисторов, которыми задается выходное напряжение, все понятно. Однако, я подумал, а вдруг еще что-то надо менять и полез читать про методику расчета
http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm И совсем запутался.
Для начала попробовал пересчитать описанный преобразователь на 9,5, как в статье
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm, получить значения, как там в схеме и убедиться, что считаю правильно. Беру Vin=10 В, Vout=9.5 В, Iout=2.5 А, Vsat=0.05 В (как в статье упомянуто), f=80 (где-то в этой теме нашел упоминание, что автор считал для 80 кГц), Vf и Vripple оставляю по умолчанию, и получаю емкость выходного фильтра в 156.25 мкФ (против 1000 мкФ на схеме в статье), времязадающий конденсатор на 0.53706 нФ (против 0.47 нФ) и дроссель на 1.0741 мкГн (против 4..8 мкГн на схеме в статье). То есть не сошлось ничего ))))) Просветите, пожалуйста, где я не так считаю, как считать правильно и как пересчитать эту схему на 5 вольт?
Добавлено: 17 июн 2010, 14:03
Volag
чем больше тем лучше. Я ставил дроссель + 3300 мкф в качестве выходного фильтра для пущего эффекта.
приходится выбирать из стандартного ряда ближайший номинал, т.к. 0.53706 не производится.
Расчетная индуктивность - это минимум, меньше которого низя. А больше можно, это даже лучше.
Программа дает ориентировочные данные, которые затем корректируются при сборке схемы по результатам испытаний.
Добавлено: 17 июн 2010, 14:51
Phistan
Спасибо. Еще дурацкий вопрос. Где-то в обсуждении преобразователей на 34063 встретил вот такое: "Частоту лучше делать от 20Khz и выше - не будет свистеть. Тем более на высоких частотах нужна меньшая индуктивность дросселя следовательно меньшие габариты, большая доступность и прочие радости жизни. Но на больших частотах выше требования к качеству платы и разводке, т.к. схема начинает фонить сама на себя и может не запустится. Оптимально 60-100кГц. Если используешь внешний ключ, то частота должна выставлятся в соответтсвии с его скоростью работы. Не все полевики потянут более 20-30кГц."
Вспомнил сейчас об этом и засомневался. 80кГц не много? Если использовать IRF4905, то какую частоту лучше задавать, или ему 80 нормально?
Добавлено: 18 июн 2010, 22:43
Нормально, 4905 до мегагерца прожуёт.
Добавлено: 26 июл 2010, 13:28
Aunoor
Здраствуйте. В электронике я полный ноль, поэтому очень дурацкий вопрос. Можно ли в этой схеме
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_n.htm выкинуть драйвер и управлять полевиком напрямую? Есть просто старая плата от зарядника автомобильного на 500mA, и хочеться с минимум переделок получить 2.5А для питания EEE 701.
Добавлено: 28 июл 2010, 22:35
Попробовать можно, но результат скорее всего расстроит. Драйвер специально для того, чтобы накачку на затвор можно было делать и заряжать его быстрее и до более высокого напряжения, а потом быстро разряжать на землю. Всё это нужно для того, чтобы полевик быстрее и лучше открывался и закрывался. Без драйвера полевик будет греться как печка.
Добавлено: 28 июл 2010, 23:38
Aunoor
Понятно... Т.е. результат не будет отличаться от того, что если использовать биполярный транзистор... Ээх... Спасибо за ответ.
Добавлено: 13 апр 2013, 13:39
ur6ibx
Успешно ушли в RADIOХЛАМ два драйвера IR2117
Все время хотел повторить этот дивайс но никак не мог понять как заряжается бустрепный конденсатор и это почему то интуитивно сдерживало.А потом почему то решился.Результат налицо.
Все таки обьясните: плюс питания - бустрепный диод - бустрепный конденсатор ну и по логике должен где то взятся минус.Через нагрузку - нелогично....В схеме на ADP3418 минус берется через открытый нижний полевик.И еще подскажите - можно ли использовать IR2104 вместо ADP3418.
