Там проц стоит: NEC D17017
Вроде должно быть просто... впаиванием резюка на пустое место..
но пошарил в сети.. так и не нашел!
Но здесь, На этом форуме Головы Светлые!
Прилагаю даташит!
Подскажите как сменить шаг настройки на магнитоле?
- Артемыч
- Читатель
- datasheet PD17017.part3.rar
- (17.77 КБ) 935 скачиваний
- datasheet PD17017.part2.rar
- (499.99 КБ) 943 скачивания
- datasheet PD17017.part1.rar
- (499.99 КБ) 938 скачиваний
Мы не ищем лёгких путей......
Re: Подскажите как сменить шаг настройки на магнитоле?
Почитал доку. Что-то я не вижу, как можно впаиванием резистора или ещё чего-нибудь другого куда бы то ни было изменить шаг. Генератор опорной частоты там чисто программный.
Чтобы изменить шаг нужно поменять частоты опорного генератора (которые и определяют шаг), это возможно только заменой кварца. Если нужно увеличить шаг - нужно вместо 4,5 МГц поставить побольше, и тогда, если микруха запахает, то шаг должен тоже вырасти.
Например, если поставить кварц на 5,0688 МГц, то опорные частоты (шаги) будут не 1,25; 2,5; 5; 10; 6,25; 12,5; 25; 50; 3; 1; 9; 100 кГц, а 1,408; 2,816; 5,632; 11,264; 7,04; 14,08; 28,16; 56,32; 3,3792; 1,1264; 10,1376; 112,64 кГц
P.S. А на фига это нужно?
- Артемыч
- Читатель
у меня штатная магнитолка с американским шагом +0.2мгц. т.е. ФМ 88.1-88.3 и тд
а хочется с шагом 0.1 или 0.05 шоб все каналы паслушать
панелька на ней специфичная, да и работает просто и приятно, вот и нехочется ее менять.
щас стоит кварц 4.5
щас стоит кварц 4.5
А, так ты уменьшить хочешь. Тогда, мне кажется, что у предложенного мной метода может появиться один, но очень существенный недостаток.
Если взять кварц поменьше, например, 2 МГц, то вроде бы шаг должен уменьшиться в 2,25 раз, но во столько же раз по идее должна уменьшится и полоса принимаемых частот. То есть принимал он, допустим от 88 до 108 с шагом 0,2 , а будет от 88 до 97 с шагом 0,088.
Вот такой я сделал вывод из этой доки, хотя радио - это не мой конёк и я сам бы с радостью послушал мнение специалистов.
- Артемыч
- Читатель
дак если это неповредит магнитоле, то можно провернуть экспиримент!
Если не сильно напрягает, поэксперементируйте. Потому что мне самому интересно, что получится.
