PIC и радиоканал
PIC и радиоканал
Чтобы не засорять тему "Свет дома" поднятую RGB, в которой начато обсуждение, создаю новую.
Напомню. Есть аппаратура AXICO (управление по радиоканалу)
http://www.kordon-rnd.ru/equipment/?id=328
готов реализовать и выложить аппаратную часть, при возможной помощи в написании прошивки. Предлагаемый план действий.
1. Слизываем блок-схему передатчика -выполнено download/file.php?id=230&mode=view
2. Считываем код подаваемый контроллером на радиоблок.
3. Пытаемся реализовать его на доступном PIC
4. Притыкаем плату с нашим PIC к плате радиоблока
5. Проверяем работоспособность
6. Слизываем блок-схему приемника
7. Думаем о схеме приемника на доступном PIC.
8. Реализуем ее и притыкаем к приемнику.
9. Если все работает, делаем передатчик и приемник на основе слизанной схемы.
10. Думаем о других устройствах.
Пункт 2 выполнен частично
-сделан анализатор http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64674
-считан код кнопок Вкл, выкл.
Код дома 11111111 Код пары кнопок 1234
Инструкцию на пульт А001 прилагаю
Коротко пока так:
Имеется 3 пачки импульсов (длительность между пачками около 60 mS), состоящих в свою очередь из 50-55 пачек импульсов (длительность между пачками в пачке около 8 mS).
Длительность одного самого малого по длительности импульса - 0,0426 mS.
Вопрос 1.
Потянит ли какой-нибудь из доступных контроллеров такое кол-во импульсов и такую длительность?
Если да, пытаюсь выложить каждую пачку или файл, который может быть доступен в программе
http://www.rlocman.ru/i/File/2010/05/25 ... _1_4_0.zip
К сожалению в размер экрана импульсы не влазят
Коротко пока так:
Вопрос 1.
- AXICO AT001.rar
- (159.35 КБ) 650 скачиваний
- 01.png (5.75 КБ) 7440 просмотров
- 02.png (6.17 КБ) 7437 просмотров
- 03.png (6.7 КБ) 7447 просмотров
Re: PIC и радиоканал
Ok, будем изучать. Как что-то раскопаю - отпишусь.
З.Ы. Только не надо копировать их девайсы, по крайней мере в этом я не учавствую. Мы всё же не китайцы. Я так планировал просто изучить протокол и попробовать сделать самопальный девайс для подключения передатчика к компу, чтобы попробовать, опять же, поуправлять девайсами с компа. Чисто ради интереса. Давай на это ориентироваться.
Потянет, потянет. Самый короткий импульс - 43 мкс, а время выполнения одной инструкции пика на генераторе 4 МГц - 1 мкс. Так что легко.Потянит ли какой-нибудь из доступных контроллеров такое кол-во импульсов и такую длительность?
Блин, прогу скачал, а графики-то где? И есчо вопрос: это от двух кнопок 3 пачки нарисовалось? Ну это объяснимо в принципе, пульты обычно шлют повторную посылку, если кнопку через n-цать миллисекунд не отпустить.
Очень интересно, а что логический анализатор может принимать треугольный сигнал и отоброжать . Почти осцилограф.
Да нет, не может он треугольные сигналы принимать, это скорее всего связано с небольшим входным сопротивлением (в схеме резисторы по 10кОм на землю).
Согласен с rhf-admin в части "трехугольных" импульсов, схема не тянет, предлагаю считать из прямоугольными. Если тянет контроллер, мы сделаем лучше китайцев! Можно и не заморачиваться на их код, а разработать свой вариант. Все же ищу способ как довести до сведения заинтересованных изображение команды в доступном масштабе.
А вот в программе анализатора есть пункты "save data" и "export data", которые в одном случае создают *.dat файл, а в другом *.csv. Может через них и передать. А мы их в программе откроем да и всё. Если размер большой - можно заархивировать, судя по тому, что файл *.dat, например, - это бинарник с огромным количеством одинаковых данных, то он наверняка должен отлично сжиматься.
Так и есть! Открываем Open data. Код дома и код пары кнопок см выше. Импульсы при нажатии на одну кнопку- Вкл.
Файл прилагаю 01.rar (это команда на включение)
Сначала жмем несколько раз минус в лупе. пока не увидим пачки, потом, для увеличения, поочередно стрелки влево (вправо) и + в лупе.
О треугольных импульсах. Смею предположить что истинная форма импульсов выглядит как на рисунке.
- 01.rar
- (1.04 КБ) 633 скачивания
Здесь могут быть сложности, приемник отслеживает длительность каждого импульса и паузы, возможно с каким-то допуском. Желательно сигнал снять более корректно.
Предлагаю рассмотреть такой вариант снатия посылки. KorNik твоей программой SlyControl без ИК приемника на прямую, но надо учесть согласование уровня сигналов.
