Генератор прямоугольных импульсов
Подскажите! Нужен в домашнюю лабораторию генератор прямоугольных импульсов с регулировкой скважности, вот вроде не плохой вариант http://kazus.ru/shemes/showpage/0/62/1.html . Не врублюсь почему выходы с двух портов, если будет общее питание генератора и устройства, порт можно сжечь. Или делать развязку на оптронах. У меня в ноуте разьем на 15 контактов, смогу туда подключить?
Re: Свет дома
Судя по описанию ("сигнал снимается с двух его выводов, их состояние всегда разное"), на выходах просто инвертированные друг относительно друга сигналы. Зачем снимать выходной сигнал с обоих, почему не с одного относительно земли (тем более, что фактически оно можно считать так и есть) мне честно говоря тоже не очень понятно. Так же вызывает вопросы программа: если есть частота и коэффициент заполнения, то зачем нужны отдельно длительность нуля и единицы? Делать ли развязку или какой-то усилитель зависит от того, что ты на этот генератор будешь нагружать. Если тока 20 мА (нагрузочная способность порта) хватит, то ничего лишнего не надо.
Разъём на ноуте на 15 контактов - это VGA-разъём для подключения монитора, так что не то. Какие есть ещё разъёмы? MIDI, например, есть?
Re: Свет дома
Точно VGA, просто забыл, монитор к нему подключал. Дело в том, что еще в добавок звуковая карта не работает. Что сней не знаю, дрова разные не помогают, купил его БУ, вообщем он у меня для работы с МК, его хватает, игры не играю. Генератор нужен для отладки проектов на МК в реальном устройстве. Разьем есть как на большом брате под клаву и мышь, желтого цвета, что за зверь не знаю.
Re: Генератор прямоугольных импульсов
А с МК ты через что работаешь, через какой порт?
В крайнем случае, кстати, можно использовать переходник USB to COM.
Из оборорудования есть прогроматор PicKit2, Сам собирать не стал, решил, что такие вещи лучше купить, дороговато, но он того стоит.Есть осцилограф, но он на работе и тягать устроиства на работу не всегда удобно. Есть к Вам вопрос, я еще не юзал на PIC16F628A CCP, очередь не дошла, думаю можно будет организовать на нем генератор и вполне хватит ресурсов для вывода инфы на какотйто не дорогой (бюджетный) индикатор, частоты и скважности. Правда сейчас надо добить некоторые проекты потом займусь.
Да генератор прямоугольных импульсов можно и без CCP организовать. Переключай выходы с определённой частотой - да и все дела.
А, кстати, 2 выхода инверсных - это для снятия дифференциального сигнала очевидно.
Почему смотрю в сторону аппаратного ШИМ, точность генератора будет на уровне. Мне пока точность не нужна, но в жизни может пригодиться. Хотя полностью согласен на малых частотах решаеться без проблем.
В общем согласен, если есть специальная фича в виде аппаратного шим, то зачем огород городить, надо её использовать.
Ну так что, ваяем своё на PIC16F628A или будешь делать девайс по ссылке? С двумя выводами вроде разобрались - это сигнал для дифференциального усилителя.
Лучше собрать свое, заодно изучить работу аппаратного ШИМ. Сначала определиться с выбором индикатора. Кнопок думаю хватит четырех, две на изменение частоты и две скважности. Какой получиться частотный диапозон пока не знаю, использовать ли кварц и какой тоже вопрос. Начну разбор с даташита и с этого примера http://www.microchip.ru/phorum/read.php ... 45&t=55545
Попался мне индикатор HD66702А00F, 20*2, подключил к PIC16F628A с прошивкой "Программная реализация обмена данными со знакосинтезирующим ЖКИ. Часть 1" Выводит на английском Radioxlam, а на русском только буквы Ра_ _ ох_а_ вместо черточек кракозяблики. Нашел даташит, есть чем заняться.
- datasheet.rar
- (312.19 КБ) 737 скачиваний
