Как раз с "посчитать" проблем нету. Формула есть, в ней все параметры известны - подставляй свои значения и считай. Потом из того, что получилось по графику определяй индуктивность. Это просто некая промежуточная константа для удобства, про которую я слышу впервые, но это не мешает её посчитать и использовать.
Е*Т=(12-4)*4/12*1000/52=8*0,333*19,23=51,28 В*мксrhf-admin писал(а):Вряд ли это из-за кондёра. Скорее из-за катушки. Это у них только для примера 100 мкГн нарисовано, а вообще-то на 13-й странице даташита есть табличка для выбора индуктивности, а на 14-й странице сверху написано как посчитать E*T.
При 3А нагрузке получается нужен дроссель L68, то есть 68мкГн?
Да, так и получается, выходит стольник - слишком много.
Я же сотку и не ставил никогда:
И что, теперь доматывать с 50 мкГн до 68? Есть смысл то мотать?БАРС писал(а):Ну это ясно дело, дроссель я намотал на 50мкГн, согласно таблице тока-напряжения из даташитаrhf-admin писал(а):Вряд ли это из-за кондёра. Скорее из-за катушки. Это у них только для примера 100 мкГн нарисовано
Стоит попробовать, не зря же они эту табличку накатали.
А может попробовать на жёлтом кольце мотануть? Как думаешь?
Попробуй, будет возможность сравнить и выбрать лучший вариант.
Перемотал дроссель на 68мкгн на жёлтом кольце
Теперь 1,93В вместо 2,5 при нагрузке 1 ОмБАРС писал(а):2,39В вместо 2,5 при нагрузке 1Ом. Питаю кампутерным БП 350Вт.
Ну тут как говорится 2 новости: плохая и хорошая
Плохая - не угадал.
Хорошая - отлично видно, что параметры дросселя довольно сильно влияют на нагрузочные способности схемы, значит копаешь в правильном направлении.
Попробуй теперь на стержне намотать.
Плохая - не угадал.
Домотал на стержень ещё 6 витков = 68мкгн. Напряжение 1,94В. Дроссель пищит. Я в недоумении
