Ну они сами пишут на 2-й страничке, что ограничение в этой схеме примерно 1,6 А.
Схема - дифференциальный усилитель (в точности как здесь).
358-й должен подойти. Интересно, кстати, они предлагают LMC7101. У него в доке написано напряжение питания от 2,7 до 12 Вольт, а мы питаем от батареи (правда в absolut maximum rating указано максимум 15 вольт, но всё равно).
Как думаешь, работоспособно ли это? Хочу попробовать собрать, надо ли пересчитать номиналы компонентов или что-то изменить? (выходной ток пока не критичен. 1,6 А ограничение пойдёт).
Там кстати автор указан - всего один человек, а пишет от имени целой фирмы
Не пойму, R3 одной ножкой подсоединяется к "+" выходу ОУ, а вторую ножку нужно подключать к общему проводу? То есть все стрелки там обозначают общий провод?
LMC7211 тоже можно заменить на LM358?
Почему у них под LM4041 подписано "-1,2 В", там же должно быть 0 В (соединение с общим проводом)?
А в месте соединения LM4041 и R8 должно быть +1,2 В.
Меня вот смущает, что оба ОУ питается прямо от аккумулятора. Они будут медленно сажать аккумулятор при отключенном питании!
При переносе его питания на входное, при условии, что оно выше напряжения аккумулятора как минимум на 2В, он не R/R все-таки.358-й должен подойти.
Да.То есть все стрелки там обозначают общий провод?
Да.LMC7211 тоже можно заменить на LM358?
Хороший вопрос ))Почему у них под LM4041 подписано "-1,2 В", там же должно быть 0 В (соединение с общим проводом)?
Резервное питание же. Этот оу будет сажать типичный акк на 1.2А*ч около полугода, видимо это решение более эффективно, чем ставить отдельный для оу и компаратора стабилизатор на 15В от входа.Меня вот смущает, что оба ОУ питается прямо от аккумулятора. Они будут медленно сажать аккумулятор при отключенном питании!
А если на выпрямленное 16...40 В поставить 7815 на радиаторе, и от неё запитать LM358?Fai писал(а):При переносе его питания на входное, при условии, что оно выше напряжения аккумулятора как минимум на 2В, он не R/R все-таки.358-й должен подойти.
Лучше на 16-17В для худшего случая (максимум 14.5В+1.5В+запас). Правда, это поднимет минимальное входное напряжение до 18-19В. Ну и радиатор ему точно ни к чему, 358 потребляет 0,5-0,8ма, можно в ТО92 поставить.
Там нигде не написано -1.2В, там написано просто -1.2. Это они скорее всего просто на новую строку перенесли обозначение диода LM4041. Это, кстати, не диод, а интегральный стабилитрон, используемый в качестве источника опорного напряжения. Есть модификации LM4041-1.2 (на 1,225В) и LM4041-ADJ (регулируемая версия).
А зачем там обязательно стремиться к rail-to-rail (диапазон рабочих напряжений , близкий к напряжениям питания) ОУ? Ну получим на выходе ОУ на 1 В меньше напряжения питания - и что? ОС LM2576 всё равно же сработает? (15 В - потеря на ОУ, куда выше то?)
Не в выходе "фишка", а во входе, на котором висит токоизмерительный резистор, который в плюсовом проводе. 358, к примеру, мог бы усилить сигнал с резистора в минусовом проводе, тк нижнее входное у него =0В, а верхнее должно быть меньше +Uпит примерно на 1.5В (кажется, где-то это уже обсуждалось )
Обсуждалось viewtopic.php?f=4&t=3187&p=8296&hilit=r ... rail#p8296 , однако я так и не понял:
ПС: нифига себе, я оказывается почти год назад, в той ветке уже выкладывал эту схему!
Вот я и спрашиваю, остановится выходное, к примеру, 15 В / 2 - 1,5 В = на 6 В. Разве LM2576T не хватит 6 В на ножке ОС для срабатывания?Fai
Более того, если сделать ООС, к примеру, 0.5, то при подходе входного напряжения к +Uпит, выходное остановися на каком-то, меньшем чем половина, напряжении, потому, что "вверху" есть что-то типа зоны нечувствительности. Поэтому такие оу в усилении напряжения шунта в +Uпит работать не будут.
Так бы и сказал
0.5 это коэффициент делителя ОС (усиление 2), тут примерно 0.1, LM2576T для ОС надо вроде бы 1.2В, так что 16-17В хватит.
