Собрал. Взял трансформатор, диодный мост, конденсатор 2200 мкф х 50В. На этом сглаживающем конденсаторе получил 24В.
В схеме преобразуя: дроссель ~150 мкГн на жёлтом кольце с белым торцом выпаянный из какого-то БП, токовый резистор 0,5 Ом. Базовый резистор КТ3107 47 Ом.
Выставил на ХХ преобразуя напряжение 13,7 В. Нагружаю пятью резисторами по 4,7 Ом = 23,5 Ом - напряжение на выходе преобразуя просаживается до 13,55 В. Хотя ток нагрузки всего 556 мА
Далее: четыре резистора по 4,7 Ом = 18,8 Ом. На выходе 13,51 В /686 мА
три резистора по 4,7 Ом = 14,1 Ом. На выходе 13,31 В /889 мА
два резистора по 4,7 Ом = 9,4 Ом. На выходе 10,3 В / 1,0 А
один резистор 4,7 Ом. На выходе 5,4 В / 1,0 А
Похоже при увеличении нагрузки у меня сначала просаживается напряжение, а потом уже начинает ограничиваться ток
rhf-admin писал(а):Это что за режим такой?
Это когда транзистор не полностью открыт, как ключ, а в некотором полуоткрытом состоянии находится.
Это вроде "режим усиления" можно назвать?
