sheeck
Сообщение sheeck »
О, а мне говорили что на гантельке мотать плохо будет.
Кто такое говорил?
ПС: плата отличная вышла.
sheeck
Сообщение sheeck »
Привет. Помните я спрашивал мне стаб для запитки HDD. Сделал. Запустилось сразу.
На 12В 2576T, индуктивность 100мкГн
На 5В 2596T, индуктивность 33мкГн.
Замечательно получилось! А релюшка зачем на входе?
sheeck
Сообщение sheeck »
У меня HDD стоит во внешнем кейсе и на его морде маленькая кнопочка включения.
Я побоялся через эту кнопочку пускать весть ток питания HDD. Кнопочка у меня включает релюху через 12В КРЕНку. А релюха в свою очередь включает силу питания HDD.
КРЕНка совсем не греется, она ведь только релюху питает.
sheeck
Сообщение sheeck »
В общем вот лайка.
stab.rar
(15.33 КБ) 702 скачивания
Ясненько, можно было проще сделать у этих м/с 5 нога управляет вкл/выкл когда на землю вкл, оторвал выкл!
sheeck
Сообщение sheeck »
Я это знаю. И рассматривал этот вариант. Но тогда у меня на схеме на входной "банке" всегда будет присутствовать питание +18В. Ну и зачем это?
А так схема полностью обесточена. HDD отключен релюхой, КРЕНка с релюхой выключены кнопочкой на морде.
И ещё, кнопочка у меня с одной парой контактов на замыкание. А тут похоже нужно с двумя парами что бы вкл\выкл две микры. Я не знаю как они поведут себя если им обоим 5 ноги соединить накоротко в откинутом от земли состоянии. А тут четко как в танке.
Самое главное что работает это я так для поддержания разговора придираюсь, а то народа на форуме вообще не выловишь!
