Да в общем-то и я сюда захожу только если вопросы неразрешимые по импульсным стабам имеются, а в основном я по вот таким вот делам больше зависаю.
Там же импульсы выдают такую пилу, что литу от этого каюк может показаться быстро.
Я хоть и ставлю литы с низким ESR, керамику ставлю всегда.
Входной лит шунтован 0.47мкф.
Прямо на входной ноге микрухи 2.2мкф.
И выходной лит зашунтован в 5В канале 2шт 10мкф
а в 12В канале 2шт 4.7мкф.
Кстати, смотрю я на вашы стабы, и меня вопрос гложит. А почену никто для шунтирования литов ничего не ставит. Ни пленки ни керамики.Там же импульсы выдают такую пилу, что литу от этого каюк может показаться быстро.
Я керамику напаиваю SMD шную прям на дорожки, но из опыта помеха все равно есть не отфильтруешь полностью, я даже дросели как то ставил на выходе все равно фонит!
А емкость керамики принципиально? Я например могу и 100мкф керамики насунуть. А некоторые и 0.1мкф ставят.
И это, я про керамику спрашиваю не по поводу помех, а по поводу облегчить жизнь литам.
По помехам конечно всё не отфильтруешь. Тут нужно многоступеньчатый CLC фильтр настроенный на нужную частоту.
Что за дела? Плата какая-то...sheeck писал(а): в основном я по вот таким вот делам больше зависаю.
Я читал, что на выход нужно поставить синфазный дроссель, тогда уровень помех сильно снижается.Rus_lan писал(а):даже дросели как то ставил на выходе все равно фонит!
![Изображение](http://ferrite.ru/uploads/images/products/passive/transformers/power_chokes/chokes.jpg)
![Изображение](http://ferrite.ru/uploads/images/products/passive/transformers/7.gif)
Я даже видел, как ставят параллельно несколько конденсаторов по 10...100 нф зачем-тоsheeck писал(а):А некоторые и 0.1мкф ставят.
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
А почему именно керамическими конденсаторами шунтируют оксидные? Я где-то читал, что лучше их шунтировать плёночными.
По входу 220 есть смысл ставить такой дроссель. Здесь же не то, земля-то общая. И если поставить дроссель, она пойдет точно не по дросселю.
Шунтировать лит пленкой имеет смысл при работе с хай-фай аудио, где пьезоэффкт многослойной керамики идет во вред. Здесь же у нас это все по барабану. Ещё один вариант, невозможно найти NPO керамику с нормированный ТКЕ на емкость более 1нФ.
Я обычно всегда керамикой электролиты шунтирую, просто на схемах не показываю, как само-собой разумеющееся.
Кроме того, с импульсниками - пульсации на выходе просто обязаны быть. Вопрос в величине. Если бы пульсаций не было совсем, то как должен компаратор работать, на который выходное напряжение в качестве обратной связи заводится? Другой вопрос, что улучшение характеристик этого самого компаратора позволяет уменьшать пульсации до практически незаметного уровня. Но ноль по-любому не получится.
Согласен полностью, я тоже на схеме не показываю ставлю параллельно 1Н, 10Н и 0.1мкф на современных преобразователях где 100кГц это уже нормальная частота.
Разбирал качественные, заводские БП - в их стоят такие дроссели, именно в выходной цепи. Даже фото могу выложить!sheeck писал(а):По входу 220 есть смысл ставить такой дроссель. Здесь же не то, земля-то общая. И если поставить дроссель, она пойдет точно не по дросселю.
А если керамика по питанию хай-фай аудио стоит, то какой вред от неё будет? Она же по питанию, а не в цепях звукового сигнала.sheeck писал(а): Шунтировать лит пленкой имеет смысл при работе с хай-фай аудио, где пьезоэффкт многослойной керамики идет во вред.
Так написал, как будто у линейников нет пульсацийrhf-admin писал(а): Кроме того, с импульсниками - пульсации на выходе просто обязаны быть.
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
В принципе можно уже после того места, откуда берём ОС воткнуть ещё LC-фильтр и таким образом дополнительно снизить выходные пульсации, не потеряв управляемость. То есть для ОС берём напругу с пульсациями побольше, которые может почуствовать компаратор, а на реальном выходе ещё досглаживаем дополнительным фильтром.
Я уже сказал что в моем случае это не прокатит. У HDD и у источника питания общая земля. И минус питания уж точно не пойдет через такой дроссель. В других конструкциях возможно что это имеет смысл.Разбирал качественные, заводские БП - в их стоят такие дроссели, именно в выходной цепи. Даже фото могу выложить!
Если керамика NPO то никакого вреда. А если это дешевая керамика с пьезоэффектом, то она и по питанию гадость в сигнал вносит. По сути звук это просто напряжение питания модулированное в синусоиду усилителем. И если в питании грязь, то и в звуке она будет.А если керамика по питанию хай-фай аудио стоит, то какой вред от неё будет? Она же по питанию, а не в цепях звукового сигнала.![]()
