Ну попробуй тогда не домотать, а отмотать. Эти все таблицы в любом случае только ориентировочные. Феррит-то ведь, например, у тебя скорее всего не такой, как они рекомендуют. Так что по графикам этим можно ориентироваться, но не более того. Да и можешь ли ты поручиться, что индуктивность точно измеряешь (кстати чем)? Финальную точку в любом случае ставят только эксперименты.
Откуда то с платы выпаял стреженевой дроссель и разобрал егоrhf-admin писал(а): Феррит-то ведь, например, у тебя скорее всего не такой, как они рекомендуют.
А что, частота всего 52кГц, неухели есть ферриты которые не будут на такой частоте работать?
Мультиметром. Кстати я заметил что при замере дросселей типа ДПМ мультиметр показывает индуктивность примерно на 10 мкгн ниже номинала самого дросселя. Теперь не знаю, то ли прибавлять эти 10 мкгн, то ли мотать по показаниям...rhf-admin писал(а):Да и можешь ли ты поручиться, что индуктивность точно измеряешь (кстати чем)?
Да, так-то вроде частота небольшая.
Но всё равно, мультиметр непонятно как меряет, попробуй отмотать чуток от первоначального варианта.
Хочу попробовать собрать понижающий преобразователь со стабилизированным напряжением на выходе и ограничением тока на LM2576T-ADJ. Понижайки на МС34063 у меня ну никак не получаются , а со времени создания этой темы осталось ещё несколько штук LM.
Даташит прикрепил. В нём несколько схем регулируемых понижаек, на страницах 8, 21, 23. Я так и не понял чем они отличаются и по какой нужно собирать... И вообще там куча схем, формул, таблиц и графиков, я в них утонул.
По моим прикидкам должно получиться что-то типа этого: Как думаете, заработает?
Схема на 8-й и 21-й странице отличаются тем, что на 8-й схема для тестов, на 21-й пример реальной схемы, отличия в ёмкости выходного кондёра и индуктивности + добавлена возможность изменять выходное напряжение (R2 - переменник) и показан LC-фильтр (пишут, что надо юзать, если хочешь пульсации в 10 и более раз уменьшить). На 23-й странице ещё один реальный пример.
З.Ы. И обрати внимание, что все земли в одну точку стянуты. Это не просто так (чтобы не получилось, что прибольших токах у разных точек земли будет разный потенциал) и надо учесть при разводке. Идеально, чтобы все эти ноги на одну какую-то площадку/пятак приходили.
Там начиная с 11-й страницы есть полный алгоритм по шагам - что как рассчитывать и выбирать для ajastable версии.И вообще там куча схем, формул, таблиц и графиков, я в них утонул.
На 21 стр. микросхема вообще подписана как LM2574?Adj а не LM2576?Adjrhf-admin писал(а):Схема на 8-й и 21-й странице отличаются тем, что на 8-й схема для тестов, на 21-й пример реальной схемы, отличия в ёмкости выходного кондёра и индуктивности + добавлена возможность изменять выходное напряжение (R2 - переменник) и показан LC-фильтр (пишут, что надо юзать, если хочешь пульсации в 10 и более раз уменьшить). На 23-й странице ещё один реальный пример.
Ага. Это у них на 8 стр. все земли в одну точку сведены, а на остальных схемах черте что. И даже на стр. 22-23 на печатках земляной проводник делает огромный крюк на платеrhf-admin писал(а):обрати внимание, что все земли в одну точку стянуты. Это не просто так (чтобы не получилось, что прибольших токах у разных точек земли будет разный потенциал) и надо учесть при разводке. Идеально, чтобы все эти ноги на одну какую-то площадку/пятак приходили.
Ну а моя схема то, что выше выложил, будет стабилизировать напряжение и ограничивать ток?
Ну может у них токи позволяют, а может просто в теории все умные, а развести не так просто.Это у них на 8 стр. все земли в одну точку сведены, а на остальных схемах черте что.
Будет.Ну а моя схема то, что выше выложил, будет стабилизировать напряжение и ограничивать ток?
Думаешь простая опечатка?БАРС писал(а): На 21 стр. микросхема вообще подписана как LM2574?Adj а не LM2576?Adj
Если там реально рабочая схема 1,2...35 В / 3А, то чего тогда считать? Можно же по ней и собирать для всех устройств?rhf-admin писал(а):на 21-й пример реальной схемы... ...добавлена возможность изменять выходное напряжение (R2 - переменник)
Скорее всего, даташит же на 2576.Думаешь простая опечатка?
Если тебя устраивают параметры, то ясное дело можно по ней и собирать. Но вдруг тебе тока достаточно 0,5А и напругу не от 1,2 до 35, а от 8 до 14, тогда лучше пересчитать - компоненты будут дешевле как минимум.Если там реально рабочая схема 1,2...35 В / 3А, то чего тогда считать? Можно же по ней и собирать для всех устройств?
Попробую пока по даташитовской схеме собрать. Вдруг заработает.
Токовый резистор R1 нужно шунтировать диодом VD1?
КТ361 пойдёт? Транзистор откроется при токе = 0,65/R1?
А R2 тогда как рассчитывать?
Как тут сделать регулировку ограничения тока?
- LM.GIF (12.29 КБ) 6355 просмотров
