Индуктивность нужна не менее 100мкГн я брал индуктивности со старых мониторов. Работает микросхема отлично при токе 1.5А практически не греется критична к разводке в даташите приводится пример разводки. Если нужно есть фотки собранного преобразователя.
Дык если есть выкладывай, у тебя опытище какой огромный будем перенимать.
Фотки на работе, обязательно выложу в понедельник это чертеж платы из автокада на входе диодный мост и конденсатор на 1000мкф все остальное по даташиту, собирал несколько штук вместо линейных стабилизаторов, зарекомендовали себя на отлично!
Спасибо за печатку
Дроссель использовал гантелеобразный?
А можешь написать марки или номиналы используемых компонентов? (ну там R1 = 10 кОм, VD1...)
Rus_lan писал(а):при токе 1.5А практически не греется
3-я нога ON\OFF это включение-выключение прибора? На земле включено, висит в воздухе выключено? На какую ногу фланец звонится?
Не 3, а 5 нога - вкл/откл.sheeck писал(а):3-я нога ON\OFF это включение-выключение прибора?
Да. Но лучше чтобы не висела в воздухе, а была подтянута резистором к плюсу питания, наверное.sheeck писал(а):На земле включено, висит в воздухе выключено?
Ты 3 дня назад спрашивал:sheeck писал(а):На какую ногу фланец звонится?
ПС: уж можно было и самому догадаться прозвонить фланец на ножкиrhf-admin писал(а):На земле.Там термалпад на земле сидит?
Можно было прозвонить если бы они были в наличии. А пока я их закажу через иннет, пока они придут, хотелось бы изучить предмет и быть готовым к личной встрече.
5-ю ногу (ON/OFF) надо к земле подключать, тогда будет ON, если подтянуть к питанию - будет OFF.
R2 1.2кОм R1 47кОм дросель со старого монитора из цепей питания строчника 100-150мкгн, есть собраная плата и фотки на работе в понедельник с утра кину
вот стандартная схема включения и для 2576 и 2596 отличаются только рабочей частотой и ценой. На неделе буду на SMD шном варианте 2596 делать преобразователь, сосед купил видео регистратор фонит очень сильно радио в машине слушать невозможно вот хочу на этом чуде попробовать, по результатам отпишусь!
