Неугомонный БАРС снова "в теме"!
Не очень дорогие понижающие импульсные преобразователи (хотя могли бы и подешевле стоить ) LM2576T требуют скупердяйского обвеса и отлично работают. Причём как я понял по даташиту (кои я, балбес неграмотный читать вообще не умею ) она держит ток до 3А
Хочу сконструировать регулируемый понижающий преобразователь на соответствующей LM2576T- ADJ.
Вопрос: не могу понять, какой минимальный ток должен течь в делителе обратной связи? В моём случае (регулируемый преобразователь) в делителе будет стоять подстроечный или переменный резистор.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 6cadyy.pdf
Вообще-то min feedback bias current, но для ADJ версии я его не увидел. Он в принципе и не нужен. Там расчёт начиная с 13-й страницы и написано, что просто R1 должен быть в пределах от 1 до 5 кОм (видимо при этом и ток в делителе обратной связи будет в пределах допустимого). То есть берёшь R1 - обычный резистор в пределах от 1 до 5 кОм, а диапазон подстроечника R2 вычисляешь исходя из Vout max/min по формуле R2=R1(Vout/Vref-1)не могу понять, какой минимальный ток должен течь в делителе обратной связи?
То есть вот так? (подрисовал переменный резистор)
Нашёл тут пару строк в гугле:
Ещё не считается R2 для выходного напряжения от нуля Вольт. Выходят отрицательные значения. Получается микросхема выдаст напряжение только выше опорного - более 1,23В?
Думаю какой диод ставить? Хочу снимать с микросхемы 3А. Потянет ли 3А диод Шоттки 1N5822?Нашёл тут пару строк в гугле:
Даташит: http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 5822.shtml1N5822 можно заменить на более новый прибор SR360. Других широко доступных аналогов у этого диода нет.
Замена на FR, UF может привести к перегреву диода.
Да.То есть вот так?
Да, потянет.Потянет ли 3А диод Шоттки 1N5822?
Ну всё правильно, потому что SR - это тоже Шоттки, а FR и UF - это быстрые диоды. Из этих серий тоже можно найти такие, которые 3А потянут, но греться они будут сильнее, КПД будет меньше.1N5822 можно заменить на более новый прибор SR360. Других широко доступных аналогов у этого диода нет.
Да, только больше или равно опорного.Получается микросхема выдаст напряжение только выше опорного - более 1,23В?
А дроссель на какой ток мотать? 3А или с запасом надо брать?
На 3А, нафиг запас. Если что - заодно предохранителем поработает.
А там в даташите на 15 странице зачем табличка с диодами? Это типа производитель рекомендует их ставить совместно с мелкосхемой?
И зачем там быстро восстанавливающиеся выпрямительные диоды?
- лм.GIF (14.06 КБ) 16467 просмотров
Ага.Это типа производитель рекомендует их ставить совместно с мелкосхемой?
На них больше падает в прямом направлении, но зато у них меньше обратный ток.И зачем там быстро восстанавливающиеся выпрямительные диоды?
А транзистором можно эту микросхему умощнить, чтоб 10 Ампер качать?
Вероятнее всего можно, только ограничение по току при этом не будет работать (точно не скажу, в даташите блок схема и описание ущербные, но с виду проблем возникнуть не должно).
