как зацепить простой индикатор к AU7842 (МР3\ЮСБ)
Закрыто
Артемыч
Сообщение Артемыч »
Братцы подскажите как зацепить LCD-индикатор к МР3 процу AU7842?
имеется плата от ФМ-трансмитера, она будет вмонтирована в корпус магнитолы. она имеет свой индикатор, очень маленький и не читаемый из далека. хочется вынести табло, есть точечное зеленое..
впринципе это ваще задумка по оснащению прастой магнитолы нормальным МР3!
такто табло нетак важно, но всёже с ним приятней! темболее проц теги читает!
прилагаю даташит на проц:
П.С. еси нужны фотки, то гатов накидать!
datasheet AU7842.rar
(230.22 КБ) 1029 скачиваний
Мы не ищем лёгких путей......
Re: как зацепить простой индикатор к AU7842 (МР3\ЮСБ)
У этого проца нет специальных пинов для подключения LCD и, соответственно, каких-то стандартных зашитых протоколов и режимов работы с LCD, поэтому подключать скорее всего придётся к GPIO, Px, а интерфейс программировать самому (причём ту программу, которая зашита для этого проца в память сейчас, нужно не испортить, а дополнить). Короче этот вариант практически не реализуем. Даже если удастся считать прогу, надо её дизассемблировать, изменять, лить новую прошивку, кроме того, неизвестно, хватит ли для новой прошивки памяти.
Если сейчас туда подключен какой-то другой дисплей, то можно его заменить на дисплей с таким же интерфейсом или сделать преобразователь интерфейсов на контроллере, но выводить он будет только тоже самое, что и сейчас, просто на другой экран.
Короче, напрямую к процу LCD подключить очень проблематично.
Хотя, наверное, один вариант всё же есть. Тащить нужную инфу по USB, а потом выводить на LCD. Только надо доку полную: где какие ригистры, адреса, и всё такое прочее. Даже в этом случае, если ты раньше никогда такого не делал, - геморрой обеспечен.
Артемыч
Сообщение Артемыч »
всё понятно! вапрос закрыт!
Закрыто
