Типы и характеристики диодов
Re: Типы и характеристики диодов
Если изобрели супербыстрые диоды (35 нс), то для чего теперь нужны быстропереключающиеся (150 нс) и ещё две группы? Тогда надо это старьё снять с производства и юзать супербыстрые?
Насчёт падения напряжения в прямом включении:
у кремниевых диодов в среднем 0,6-0,7В
у германиевых кажется 0,3-0,4В?
а у дидов Шоттки 0,4-0,5В?
а у обращённых диодов говорят вообще нет падения?!
Ну, это всё условности. Вообще-то идеальных диодов нет и падение зависит таки от тока, просто если токи небольшие, то примерно можно взять значения, при которых диоды открываются, можно чуть больше. Кроме того, даже у диодов одного типа падение может отличаться в зависимости, например, от того, на какой ток эти диоды. Поэтому и цифры у всех разные, кто-то берёт для кремниевых 0,5-0,6, кто-то 0,6-0,7. Для германиевых поменьше, опять же кто-то берёт 0,3-0,4, кто-то 0,2-0,3. Шоттки опять же 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4.
Это только для прикидок, когда данных на конкретный диод нет и знаешь, что токи небольшие. А так-то вон даташит смотреть если, например, на какой-нить 1N5822, то да, в диапазоне 0-3А падение 0,3-0,4 Вольта, но он выдерживает пиковый ток до 80А, а при 10А падение на нём будет уже около 1 Вольта, вот тебе и Шоттки.
У всех есть падение, кроме сверхпроводников (хотя и у них наверное тоже есть, но ооооочееееень маленькое, не знаю).а у обращённых диодов говорят вообще нет падения?!
У меня с материнки есть диод, падение 0.17 вольт.БАРС писал(а):Насчёт падения напряжения в прямом включении:
Это что за диод такой?
Я хз, чёрный кирпичик с надписью PJ58.
Когда мультиком меряешь - токи мизерные и фактически ты меряешь threshold voltage - напряжение, при котором происходит отпирание p-n перехода. Реально при сколько-нибудь значимых токах падение будет тоже маленькое, но всё же больше, чем измеренное мультиметром. У меня есть диоды с материнок, у которых мультиметр показывает падение 0,125 В. ВАХ у реальных диодов всё-таки не прямая линия, параллельная оси I, а кривая и зависимость падения от тока есть.У меня с материнки есть диод, падение 0.17 вольт.
А когда мы собирали индикатор тока для зарядного устройства (диод, транзистор, светодиод и резисторы) ты говорил, что на диоде при любом токе будет примерно одинаковое падение напряжения, и за счёт этого как раз работает данный индикатор
В том-то и дело, что примерно. Тут понимаешь, какое дело. Иногда важно учитывать, что падение зависит от тока (потому что строго-то говоря - оно зависит), а иногда можно это и не учитывать (когда это изменение в зависимости от тока во всём рабочем диапазоне значительно меньше, чем напряжение отпирания или скажем чем среднее падение). Вот.
Сильно, несильно - это понятия относительные. В одном случае можно сказать - "а, не сильно", а в другом случае это уже будет критично. Всё зависит от задачи.
