Типы и характеристики диодов
Re: Типы и характеристики диодов
КД522 при токе 1uA выдаёт 0.2 вольт.
Выпаял с платы диод 1N5817. При проверке в прямом включении при токе 10 мА падение 238 мВ. При 50 мА - 274 мВ.
В обратном включении 10 мА - 32,4 В. 50 мА - 34 В.
Почему он работает каким-то подобием стабилитрона в обратном включении?
У меня при 1мА падение 565 мВ.ascerdfg писал(а):КД522 при токе 1uA выдаёт 0.2 вольт.
Потому что стабилитрон - это по сути тоже диод. ВАХ у диодов у всех одинаковая, просто у одних один рабочий участок, у других - другой (ну, почти у всех одинаковая, есть ещё такие, у которых на прямой ветви волна такая получается, но это не важно в данном случае). Стабилитрон работает на обратной ветви ВАХ (на участке обратного пробоя), а диод на прямой ветви. Но в любом случае у обоих есть оба участка ВАХ. Отличаются диоды и стабилитроны только тем, что их изготавливают таким образом, чтобы на рабочем участке были наиболее стабильные, повторяемые и резко выраженные характеристики. Стабилитрон же тоже может как диод работать при прямом включении.Почему он работает каким-то подобием стабилитрона в обратном включении?
Э-э-э... То есть этот диод 1N5817 абсолютно исправен, просто даже Шоттки могут работать стабилитронами, и мне как раз такой попался?
Просто другие диоды 1N5817, из запасов, так себя не ведут. Специально 3 штуки разных обмерил...
И что тогда навыпрямляют диоды, если в обратном включении они будут "работать" стабилитронами?
Даташит говорит, максимальное обратное напряжение 20в, так что это участок пробоя.В обратном включении 10 мА - 32,4 В. 50 мА - 34 В.
Новые или просто 20 - минимальное напряжение, а максимальное может уходить в "+"из запасов, так себя не ведут
Кстати о пробое, обычные диоды после него будут работать нормально, то есть восстанавливаются?
Не новые, выпаянные с абсолютно разных плат, разных лет выпуска.Fai писал(а):Новые или просто 20 - минимальное напряжение, а максимальное может уходить в "+"из запасов, так себя не ведут
По крайней мере мой объект после опытов мультиметром в обратную сторону не прозванивается (заперт).Fai писал(а):Кстати о пробое, обычные диоды после него будут работать нормально, то есть восстанавливаются?
Есть область обратного пробоя, а есть область теплового пробоя, это если ток в режиме обратного пробоя увеличить больше некоторой величины и pn-переход перегреть. Из области обратного пробоя pn-переход нормально возвращается к жизни (для стабилитронов это как раз рабочий режим), а из области теплового пробоя pn-переход к жизни уже не возвращается.Кстати о пробое, обычные диоды после него будут работать нормально, то есть восстанавливаются?
И каков окончательный вердикт по диоду?БАРС писал(а):Выпаял с платы диод 1N5817. При проверке
Вердикт? Диод как диод, если не превышать написанное в даташите обратное напряжение - ведёт себя как нормальный диод (заперт), если превышать - тоже ведёт себя как нормальный диод.
Что за параметры в даташитах на диоды:
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage (VRRM)
Maximum RMS Voltage (VRMS)
Maximum DC Blocking Voltage (VDC)
Reverse Voltage (VR) 75 V - это же обратное напряжение?
Peak Reverse Voltage (VRM) 100 V - а это пиковое обратное напряжение?
Maximum RMS Voltage (VRMS) 50 V
Maximum DC Blocking Voltage (VDC) 75 V
Maximum Average Forward Current at Ta=25OC (IAV) 150 mA
Peak Forward Surge Current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method) (IFSM)
Maximum Forward Voltage?
