Страница 4 из 5
Re: Типы и характеристики диодов
Добавлено: 06 янв 2013, 15:29
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage - не знаю, это похоже какое-то периодическое пиковое обратное напряжение
Maximum RMS Voltage - это максимальное среднеквадратическое (root mean square) напряжение
Maximum DC Blocking Voltage (VDC) - это максимальное постоянное обратное напряжение
Reverse Voltage (VR) 75 V - это же обратное напряжение?
Да
Peak Reverse Voltage (VRM) 100 V - а это пиковое обратное напряжение?
Да
Maximum RMS Voltage (VRMS) 50 V
- максимальное среднеквадратическое напряжение
Maximum DC Blocking Voltage (VDC) 75 V
- максимальное постоянное обратное напряжение
Maximum Average Forward Current at Ta=25OC (IAV) 150 mA
- максимальный средний прямой ток
Peak Forward Surge Current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method) (IFSM)
- пиковый прямой импульсный ток по методике JEDEC (одиночная полуволна, 8.3 мс...)
Maximum Forward Voltage?
- максимальное прямое падение напряжения
Добавлено: 13 фев 2013, 19:10
valery
Подскажите, чем отечественным можно заменить 1N4007 в выпрямительном мосту? В электронике несилен, поверхностные знания... Буду благодарен
Добавлено: 13 фев 2013, 23:56
1N4007 - диод 1А, 1000В. Пишут, что аналог КД258Д. Но вообще у него просто тьма тьмущая аналогов с подобными параметрами, т.к. диод этот самый ширпотребовский. Наверно легче посмотреть в каком устройстве он стоит, и выбрать из диодов имеющихся под рукой (на платах) :D
Добавлено: 15 фев 2013, 01:46
valery
Спасибо за информацию! Понимаю, что 1N4007 ширпотребовский диод, но пробило в китайской побрякушке, которая нравиться детям. Вот и пытаюсь реанимировать. Хотелось бы заменить чем-то более надежным... Проще было бы выкинуть, но не хочется расстраивать детей... Вот и занимаюсь ерундой
Добавлено: 15 фев 2013, 15:50
Почему же ерундой? Ремонт - дело серьезное! А купить новое каждый лох может!
Добавлено: 15 фев 2013, 21:50
valery
Спасибо за поддержку! Продолжим поиски...
Добавлено: 15 фев 2013, 23:42
Поиски чего? В Москве могу подарить диод 1N4007 :D
Добавлено: 17 апр 2013, 16:22
valery
Нашел, заменил и все прекрасно заработало! Дети рады, я тоже!
Добавлено: 17 авг 2015, 12:40
Hotdrag
Всех благ! Хотел поинтересоваться .. для умножителя напряжения какие подойдут диоды можно и сборку собрать из нескольких ..быстро переключающиеся диодов или разницы нет ..
Добавлено: 18 авг 2015, 08:24
Быстрые всегда лучше, но в общем-то можно и обычными обойтись.
