Кус. брал = 100.
Вообще, не факт же, что с резистором 4к7 этот транзистор полностью открывается? А ежели поставить резистор 1 кОм? Тогда транзистор по идее точно должен войти в насыщение? И плюсом будет то, что потери на транзисторе будут минимальны, но в него базу придётся вгонять больший ток. А с 4к7 в базе - всё наоборот.rhf-admin писал(а): Расчёт ты делаешь без R21, а когда его поставишь - часть тока, который должен был пойти через базу, пойдёт через него и реально ток базы чуть уменьшится. Если при этом перестанет открываться транзистор - значит тока базы стало совсем мало. Тут тока 2 варианта: или увеличиваем R21, или уменьшаем R12.
Это сообщение неплохо бы перенести в тему про транзисторы.
