светодиодный индикатор на LM3914
Был на барахолке, увидел плату набитую плёночными конденсаторами, купил на детали. Дома уже увидел что на ней три с половиной (половина микросхемы разлетелось вдребезги) микросхемы LM3914N. От них идёт здоровый плоский шлейф который оборван.
Глянул даташит, оказалось это микросхемы светодиодных индикаторов.
Поискал в гугле
http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
И возникла у меня мысль "а не приспособить ли их для контроля напряжения аккумулятора?" По-моему сам царь электронов велел :rightly:
Мне только непонятно, для чего нужна 7 и 8 ножки? Это какое-то опорное напряжение от стабилизатора LM317. Или опорный ток (а такое вообще бывает :mrgreen: )?
Даташит:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 007970.PDF
Re: светодиодный индикатор на LM3914
Насколько я понял, эти ноги нужны для регулировки яркости и они же могут использоваться как источник опорного напряжения.
Вот по этой формуле что ли рассчитывать максимальное входное напряжение микросхемы? :-?
Нашёл я давно, вот такую схему вольтметра
HL1 - 15В
HL2 - 14,5В
HL3 - 14В
HL4 - 13,5В
HL5 - 13В
HL6 - 12,5В
HL7 - 12В
HL8 - 11,5В
HL9 - 11В
HL10 - 10,5В
Будет ли он показывать напряжение от 10,5 до 15 В? Смущает также то, что R5, R8 соединены последовательно.
Вроде должно работать. Резисторы последовательно, потому что один верхний уровень задаёт, второй - нижний. Это такой делитель напряжения, два в одном, который делит опорное с 7-й ноги (1,25В) на ещё два опорных, которые определяют диапазон.
R8 позволяет регулировать верхний уровень (напруга на 6-й ноге) от 0,86В до 1,25В, а R5 - нижний уровень (напруга на 4-й ноге) от 0,74В до 1,06В.
Входной сигнал после делителя на R4,R6 будет в диапазоне 0,74-1,06 - вот эти уровни, как я понимаю, и надо выставить переменниками R5, R8 на 6-й и 4-й ногах.
З.Ы.Только это не совсем вольтметр, скорее уж индикатор.
про такой схеме положение ползунков подстроечных резисторов разве не влияют друг на друга и на сам делитель? входное сопротивление микросхемы…
Нет, не влияют. Если резисторы подобрать таким образом, что их сопротивление будет на несколько порядков меньше входного сопротивления микрухи, то входной ток микрухи можно и не учитывать (считать его равным нулю). В этом случае нет абсолютно никакой разницы, с какого места R5 и R6 снимать напругу, - друг на друга они влиять не будут.
rhf-admin писал(а): R8 позволяет регулировать верхний уровень (напруга на 6-й ноге) от 0,86В до 1,25В, а R5 - нижний уровень (напруга на 4-й ноге) от 0,74В до 1,06В.
Не понял... Верхний вывод R8 соединяется с нижним выводом R5, значит на 4 ножке максимальное напряжение будет = 0,86 В? А минимальное 0,47 В?
rhf-admin писал(а): З.Ы.Только это не совсем вольтметр, скорее уж индикатор.
Почему?
rhf-admin писал(а):Нет, не влияют.
Именно в этой схеме не влияют? Посмотрел в даташите входной ток по 4 и 6 ножкам - не нашёл. Есть только потребляемый ток по 5 и 8 ногам.
А вот R1, R2, R9, R10 это резисторы, падение напряжения на которых, при зажигании соответствующего светодиода, открывает VT1, и звучит звуковое оповещение?
На 7-й ноге 1,25В относительно 8-й. 8-я - на общем. Получается, что на 7-й ноге 1,25В относительно земли.
То есть, для напруги на 4-й ноге имеем вот такой делитель:
На левом рисунке R5 выкручен до упора в одну сторону: U4=1.25*(R5+R3)/(R5+R3+R8)=1.25*(4.7+5.6)/(4.7+4.7+5.6)=0.86В
на правом - R5 выкручен в другую сторону: U4=1.25*R3/(4.7+4.7+5.6)=0.47В
Аналогично расчитывается диапазон для напруги на 6-й ноге.
В любой схеме, где входной ток гораздо меньше, чем ток через делитель, а входное сопротивление гораздо больше сопротивления резисторов делителя.
Почему?
Потому что циферок нет, которые показывают сколько вольтов, вместо них - светодиодики.
Да.
rhf-admin писал(а): U4=1.25*(R5+R3)/(R5+R3+R8)=1.25*(4.7+5.6)/(4.7+4.7+5.6)=0.86В
Не могу понять, откуда такие формулы. Я посчитал ток через делитель исходя из сопротивления делителя и прикладываемого к нему напряжения, а потом посчитал падение напряжения на резисторах!
А менять яркость светодиодиков тут нельзя, т.к. падение напряжения на R1, R2, R9, R10 поменяется, и они будут открывать или закрывать транзистор тогда, когда не надо?
