Страница 2 из 5
Re: светодиодный индикатор на LM3914
Добавлено: 02 авг 2013, 02:03
Напряжение на делителе делится пропорционально сопротивлениям резисторов (как и посчитал Админ) поэтому нет необходимости считать ток потом умножать на сопротивление, кстати итоги у Вас должны были совпасть!
Добавлено: 02 авг 2013, 08:15
Не могу понять, откуда такие формулы.
А у тебя что, другие получились? Целиком расчёт делителя выглядит так:
I=U/Rобщ - ток одинаковый для всего делителя, поскольку резисторы соединены последовательно, а входной ток микрухи мы считаем равным нулю.
Падение на нижнем плече делителя: Uниж=Rниж*I=U*(Rниж/Rобщ).
В нашем случае: Rобщ=R3+R5+R8. Rниж на левой картинке, которую я нарисовал равно R5+R3, на правой картинке только R3.
Вот как-то так.
А менять яркость светодиодиков тут нельзя...?
Можно. Поставь вместо R7 переменник и меняй сколько влезет. Диоды же - они то горят, то не горят, т.е. дискретно переключаются. Так что главное подобрать R1,R2,R9,R10 таким образом, чтобы транзисторы открывались при минимальном выставленном токе через диоды. Тогда при большем токе они тоже точно будут открываться, просто транзисторы будут чуть глубже в насыщение уходить, ну да и фиг с ним.
Добавлено: 02 авг 2013, 23:48
rhf-admin писал(а):А у тебя что, другие получились?
У меня ток через делитель = 0,0833 мА.
Падение напряжения на 4к7 = 0,39151 В
на 5к6 = 0,46648 В.
Если сложить, для проверки: 0,39151 В + 0,39151 В + 0,46648 В = 1,25 В - всё верно.
Значит на download/file.php?id=1313 R8 получим 1,25 В - 0,39151 = 0,86 В.
На R5: 0,86 - 0,39151 = 0,47 В.
Вот я и не понял, как получилось:
R5 - нижний уровень (напруга на 4-й ноге) от 0,74В до 1,06В.
Как можно к этой схеме индикатора на LM3914, прикрутить попроще вот этот download/file.php?id=1296 звуковой сигнализатор (из этой ветки viewtopic.php?f=4&t=891&st=0&sk=t&sd=a&start=390 )?
(поставить, чтобы ключевой транзистор просто подавал питание на логику?) Чтоб потребляла схема как можно меньше.
Добавлено: 03 авг 2013, 16:18
Если я правильно понял R8-5.6кОм R5, R3 4.7кОм, общее сопротивление Rобщ=5,6+4,7+4,7=15кОм падение напряжения на резисторе R8=Uп*R8/Rобщ UR8=1.25*5.6/15=0.4666В на UR3=1,25*4,7/15=0,3916 соответственно переменником можно будет менять напряжение от 0.3916В до 0.783В
Чтобы согласовать с пищалкой поставь оптрон с транзисторным выходом светодиод оптрона включай последовательно со светодиодом индикации!
Добавлено: 06 авг 2013, 02:53
Это мне тогда несколько оптронов нужно будет. Зачем там вообще оптроны ставить?
Добавлено: 06 авг 2013, 12:13
Давайте уточним ТЗ. Вы хотите на основе LM394 сделать вольтметр для контроля напряжения аккумулятора. Пищалка я так понимаю нужна когда напряжение выше нормы. Оптрон будет только один на ту ногу где будет индикатор повышеного напряжения( для согласования выходного напряжения LM394 с логическим уровнем пищалки).
Добавлено: 08 авг 2013, 03:40
Сигнал нужен, и когда напряжение ниже нормы, и когда выше нормы. Как в изначальной схеме.
Добавлено: 08 авг 2013, 18:21
Этот индикатор типа светящийся столбик т.е. в зависимости от напряжения на входе на выходе получаем светящуюся линейку светодиодов поэтому изначальная схема неверная там пищалка будет пищать всегда, потому что на нижних светодиодах всегда будет присутствовать напряжение. С верхним уровнем все понятно все будет работать, а вот как нижний подружить вопрос!
Добавлено: 08 авг 2013, 23:50
А я 9 ножку не буду никуда подсоединять, и микросхема будет работать в режиме "точка"!
Добавлено: 09 авг 2013, 00:00
Что то я этот вход проглядел, тогда нет проблем, все будет работать!
