светодиодный индикатор на LM3914
Re: светодиодный индикатор на LM3914
Вот так будет?
- РёРЅРґ.GIF (15.89 КБ) 9087 просмотров
Похоже на правду! А можно и вот так пищалку сделать
- пищалка.gif (6.17 КБ) 8991 просмотр
На ЛА7 лучше, у меня их навалом выпаянных с плат, и не только у меня! А описания, на схему, на 555 таймерах нет? Интересно было бы почитать.
вот здесь можно почитать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0
Что-то не нашёл я там этой схемы...Rus_lan писал(а):вот здесь можно почитать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0
Как рассчитать, или хотя бы прикинуть номиналы R1, R3, R9, R10, R11?БАРС писал(а):Вот так будет?
При свечении светодиода на каждом из R1, R3, R9, R10 нужно получить падение около 1,3 В?
Схема с сайта radiokot.ru. Резюки считаем так 1.3В делим на ток применяемого светодиода
А номинал R11?
Вообще если в идеале ток потребляемый пищалкой будет током коллектора, делим его на коэффициент передачи тока базы h21 получаем ток базы умножаем его на 1.5-3 поскольку транзистор работает в ключевом режиме и 0.7В (напряжение на переходе БЭ) делим на полученый ток!
Не совсем так. От падения на R10 (R9, R1, R3) отнимаешь падение на диоде и падение на p-n переходе ЭБ VT1. Результат (падение на резисторе, определяющем ток базы, а не на переходе БЭ) делишь на нужный ток базы VT1 -> находишь сопротивление резистора. Как найти ток базы VT1 Rus_lan уже написал: ток пищалки делим на h21, можно с запасом.
Согласен, так правильно, а вообще Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники" Вам в помощь!
