светодиодный индикатор на LM3914
Re: светодиодный индикатор на LM3914
Rus_lan писал(а):Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники" Вам в помощь!
Да, я знаю про неё! В электронном варианте читать неудобно, был в книжном магазине, а за неё там такую цену заломили :shock: А ведь эта книга из нескольких частей... Так ничего и не купил :(
rhf-admin писал(а):Не совсем так. От падения на R10 (R9, R1, R3) отнимаешь падение на диоде и падение на p-n переходе ЭБ VT1. Результат (падение на резисторе, определяющем ток базы, а не на переходе БЭ) делишь на нужный ток базы VT1 -> находишь сопротивление резистора.
Да уж, что-то ты мудрёно как-то рассказал... Я рассчитывал так:
Предположив, что звуковая пикалка потребляет 100 мА, делю 0,1 А на коэфф. усиления 100, получаем базовый ток = 0,001 А.
Пусть на резисторе нам нужно уронить 1,5 В, тогда сопротивление должно быть 1,5 В / 0,01 А (это ток через светодиоды) = 150 Ом.
Теперь 1,5 В - 0,65 В - 0,65 В (потери на диоде 4148 и переходе транзистора) = 0,2 В.
Тогда сопротивление базы нужно взять 0,2 В / 0,001 А = 200 Ом.
Я все резисторы влепил по 150 Ом, когда собирал. Заработало сразу. К аккумулятору ещё не подключал, тестировал с регулируемым БП. Схема получилась такая 8-) (для просмотра полной схемы всегда клацайте на ней один раз мышкой)
Теперь непонятки:
1. Первые три светодиода (на 1, 18, 17 ногах) вели себя неадекватно. То на 18 ноге светился ярче, чем остальные, то они одновременно три светились, то перемигивались и помаргивали. Помогла установка С3 на 5 ногу.
2. Почему-то по мере изменения напряжения, свечение одного светодиода плавно перетекает в свечение двух, потом предыдущий гаснет, загорается следующий... :?
3. HL1 постоянно подсвечивается :?
4. Когда ставлю С4, тональность звукового сигнала изменяется. Нужен ли он там?
5. Поставил R8, R9. Теперь яркость свечения регулируется, но на минимальной яркости пикалка не работает. Нужно увеличивать резисторы :roll:
6. Нашёл в гугль-схемах, как подключать пьезоизлучатель к микросхеме. Между входом и выходом логического элемента.
7. Напряжения индицируемые светодиодами не совпадают с реальными на 200...400 мВ!
А чтобы не париться с номиналом токовых резисторов, может можно так подключить, напрямую к выходам? :-?
Можно попробовать, должно работать!
БАРС писал(а): Когда ставлю С4, тональность звукового сигнала изменяется. Нужен ли он там?
С4 нужно оставить, пищалка потребляет импульсный ток когда работает излучатель ток потребления больше в моменты пауз ток потребления снижается соответственно напряжение питания "плавает". Для сглаживания пульсаций по питанию и ставят С4 (поэтому после установки и тональность меняется) можно после транзистора стабилизатор поставить тогда тональность не будет меняться при изменении напряжения питания схемы.
1, 2, 3 - возможно это одного и того же сорта проблема. Либо питание нестабильно, либо наводки большие на 5-ю ногу (что более вероятно, особенно если там длинная лапша висит). Поэтому и C3 помог лишь частично. Можно попробовать уменьшить пропорционально номиналы R4, R6, а то на мегаомную линию навести что-нибудь слишком легко. Возьми, скажем, R6=2,2кОм, R4=33 кОм.
rhf-admin писал(а):R6=2,2кОм, R4=33 кОм.
Не помогает. Второй пункт так и остался...
Насчёт HL1 (постоянно подсвечивается), я нашёл на каком-то форуме совет зашунтировать его резистором 10 кОм. Писали, что в даташите так рекомендуется. Ходя я в даташите ничего не понимаю по-англ., но зашунтировал, и светодиод перестал подсвечиваться.
БАРС писал(а):А чтобы не париться с номиналом токовых резисторов, может можно так подключить, напрямую к выходам? :-?
Админ, как думаешь, прокатит так? А то всего три микросхемы, не охота спалить...
По 7 пункту, можно подстроечниками 5, 7, добиться полного совпадения шкалы с напряжением?
Должно прокатить, но первый вариант мне больше нравился. Тут к току через светик добавляется ток базы транзистора и ток через R12, R21, а там только ток базы транзистора. То есть здесь свечение крайних светиков (на которых пищалка) будет больше отличаться от остальных. Хотя может это и не будет особо заметно.
По пункту 7 - подстроечники для того и нужны, чтобы отрегулировать шкалу.
rhf-admin писал(а):Тут к току через светик добавляется ток базы транзистора и ток через R12, R21, а там только ток базы транзистора. То есть здесь свечение крайних светиков (на которых пищалка) будет больше отличаться от остальных. Хотя может это и не будет особо заметно.
Насколько я понял, это не сильно повлияет на светодиоды, т.к.пишут, что эти ноги микросхемы работают генератором стабильного тока.
Испытал. Вроде работает, только пикает, без R21. С резистором 30к пики прекратились. А сколько туда нужно ставить реально? И базовый поставил 4к7, нормально?
Так посчитай. При минимальном токе через светик отнимаешь от падения на светике падение на обычном диоде и делишь на ток базы - получаешь R12 (как искать ток базы - выше уже обсуждали). R21 - просто подтяжка, её зафигарить килоом под сто (чтоб не считать и не учитывать) и сойдёт (а если не сойдёт, то ещё увеличить).
Я просто замерил напряжение между плюсовой шиной питания и 1, 18, 11, 10 ногами микросхемы. Показало 2,3 В. Минус 0,6 В потери на диоде, поделить на 1 мА = 1,7 кОм. А у меня почему-то с 4,7 к работает. Странная математика :geek:
rhf-admin писал(а):(а если не сойдёт, то ещё увеличить).
Наверное ты хотел сказать наоборот - уменьшить сопротивление.
А ничего странного. Ты же при расчётах, наверное, минимальный Кус брал? А в справочнике, например, для КТ361А написано: h21=20..90, т.е. тоже в 4,5 раза разница.
А сопротивление именно увеличить. Расчёт ты делаешь без R21, а когда его поставишь - часть тока, который должен был пойти через базу, пойдёт через него и реально ток базы чуть уменьшится. Если при этом перестанет открываться транзистор - значит тока базы стало совсем мало. Тут тока 2 варианта: или увеличиваем R21, или уменьшаем R12.
