Нашел двухканальный ШИМ, на котором можно получить сразу стабилизированный и повышающий и понижающий преобразователь. Либо два стабилизированных понижающих преобразователя на разные напряжения.
Uploaded with ImageShack.us
В документации имеется пример построения схемы:
Но хотелось бы эти выходы умощнить. Как правильно включить в эту схему полевые транзисторы, например IRLZ34N?
Блок питания на TL1451
Re: Блок питания на TL1451
Да как обычно. Для N-канальников лучше всего драйвер (с инверсией). Если нет драйвера, то в ту часть, где step-down лучше всего p-канальник (затвором прямо на выход микрухи, можно через небольшого номинала резистор, + с выхода на питание подтяжку), а в той части, где step-up можно p-канальник (так же как и в части step-down) или n-канальник, но для него придётся сделать инвертирование (например на биполярнике).
Вот оригинальный pdf, там на 6-й странице схема с умощнением обоих каналов, но на биполярниках: http://www.utc-ic.com/spec/TL1451.pdf
