Простейшая программа для экспериментов с биполярным ШД
Re: Простейшая программа для экспериментов с биполярным ШД
а с программой у ВАС всё нормально ? никаких там защит не установлено...???
потому что подкидывал другие Пики -всё определяет и записывает ....
считаете , что ВСЁ ...кирдык пику ...??? ни как не восстановить .... я сам больше с АВР работаю ...так что по пикам не владею инфой как их можно востанавливать ...
может Вы в курсе ???
кстати ...подключил я вместо пика ардуинку , по вашим диаграмам накидали простенькую прогу ...
всё крутиться , и даже сделали что направление меняет и скорость ...
С программой всё нормально, она не только у меня работает. Это явно глюк какой-то при записи случился.
Device ID Word, в котором расположена информация о том, что это PIC12F629 находится по адресу 2006, прямо перед словом конфигурации. Этот
адрес в доке помечен как Reserved и обычно программаторы его не трогают, то есть даже нигде ни менюшечки нет, ничего, чтобы по этому адресу что-то поменять (хотя с PICkit2 я не работал, но думаю и там также).
Читаться область конфигурации (в которой расположены слово конфигурации и Device ID), насколько я помню, должна всегда, даже если установлены защиты памяти программ и данных.
Добрый вечер всем. Я любитель и многого не умею. В поисках простенькой схемы для шд именно токого как на флопе или сд, наткнулся на этот девайс. LB1838 не нашел, купил L293d. Пробовал собрать как с инвертором так и без. Вроде все, схема, собрана согласно схемам, а не запускается.Без инвертора, прошивку менял как сказано, не хочет трогаться с места. Одним словом помогите, очень уж нужен данный девайс.
1) Какой ШД пытаешься запустить? Модель + фото (или хотя бы просто фото).
2) Уверен, что прошивка записалась? Назад её считывать пробовал?
3) Калибровочная константа в пике не затёрлась? (последняя ячейка в памяти)
Пока всё.
Пока всё.
[quote) Какой ШД пытаешься запустить? Модель + фото (или хотя бы просто фото).
][/quote]
1. Моторчик с флопа или с сд, тот что передвигает каретку лазера. Биполярный с четырьмя выводами.
2.Прошивка записана, проверял. Пробовал прошивку готовую с архива, так и копировал написанную. Но, написанную в блокноте меняю указанные строки, для L293d. Затем копирую и вставляю в програмку проверка HEX, там показывает ошибки. Открываю в Icprog. загружает по байтно, и получается все строки заполнены.
3. Про константу в курсе, не затер.
][/quote]
Обмотки живые? Прозванивал? И можно всё-таки фотку двигла или ссылку на даташит?
Движок рабочий. Проверял с батарейкой.
А как ты проверял шаговик батарейкой? Методику расскажи.
P.S. Ну да, на фотках шаговик. Но не от CD, а от флопа. Хотя должен работать.
Зеленый и жолтый на плюс и минус, он делает шаг и его клинит. На оборот, в другую сторону тоже самое. Вторая обмотка то же самое.А как ты проверял шаговик батарейкой? Методику расскажи.
Отлично. А когда к схеме подключаешь - он пытается повернуться или вообще не шевелится?
