Простейшая программа для экспериментов с биполярным ШД
Re: Простейшая программа для экспериментов с биполярным ШД
ув. Барс. Если не сложно помогите по вашей схеме. Собрал ничего не работает.....e меня lb1838M есть различие с lb1838(не нашел даташит)
и еще вопрос. я так понял hex файл в ссылке пустой походу?
Ты про hex, который в статье (ссылка в первом посте) вместе с исходником лежит? Ничего он не пустой, там как раз прошивка для контроллера, пока её в контроллер не зальёшь - работать не будет.
Спасибо что ответили... да я про нее....(пардон если что, я только начинаю работать с пиками)...просто я не понимаю одного....Когда я ее открываю в iсprog у меня на скрине только 3fff. я так понимаю это пустые поля... еще раз извиняюсь...если туплю
Ох, ничего себе! Оказывается я в 2011 году крутил шаговый двигатель Ничего уже не помню!leonidas писал(а):ув. Барс. Если не сложно помогите по вашей схеме.
3FFF - это стёртая ячейка.
Нужно стереть содержимое МК (при чтении пустого МК будут отображаться одни 3FFF), открыть содержимое прошивки в самом окне программы iсprog, и записать её в МК.
так я открываю содержимое файла step_motor.hex в ней только 3FFF во всех ячейках.....
Верхние 8 строк заполнены.
Барс. СПС все оказалось просто..криво скачался архив. счас перекачал все гууд:)
Блин, беда не приходит одна....купил себе экстра пик программатор.....спалил уже 6 штук пиков....читаются, а при прошивке дохнут....может посоветуете какой взять менее геморный программатор..
Внутри микруху LB1838 можно разделить на 3 части: схема управления и две силовых части (питают выходы на обмотки, там мосты на транзисторах). У каждой из этих частей своё питание (Vcc - для схемы управления, Vs1 - питание первого моста, Vs2 - питание второго моста). Схема есть в даташите.
Про программатор не спеши с выводами.
1) Почему ты решил, что они дохнут при прошивке?
2) Почему ты ршил, что они читаются?
даташит у меня есть.... я просто так понял что Vcc, Vs1, Vs2 кидаем вместе на +5в.
читаются они потому что я вижу константу.
а дохнут потому, что winpic800 потом после попытки прошить не определяет их тип, все ячейки 3fff, ошибка при записи при стирании....как-то так...
я грешу на то что комп у меня сильно быстрый:( когда-то я себе такой же программатор сам паял...и шил пару микрух и все было гууд. попробую на днях поискать старую машину..может на ней попрет...хех
П.С. Интересно...у кого-нибуть эта схема запускалась....??
Купил себе pickit3 и забыл о проблемах.... прошил Пик:)
На Vs1, Vs2 кинул +5 все заработало:) всем спасибо за помощь!!!!
