Простейшая программа для экспериментов с биполярным ШД
Mikluho
Re: Простейшая программа для экспериментов с биполярным ШД
Сообщение Mikluho »
Привет, rhf-admin.
LB1838 найти трудно, L293 с этой прошивкой работать будет?
Непосредственно нет, но если добавить пару инверторов (можно сделать оба на одной микрухе, типа 74hc00, 74hc02), то из L293 получится аналог LB1838 и вот тогда должно работать. :rightly:
как из L293 сделать LB1838
Mikluho
Сообщение Mikluho »
Большое спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
Накидал в протеусе на 74HC04 всё крутится как часы :)
Закажу всё же LB1838 ну очень не хочется корпусами обвешиваться :cry2:
Мои благодарности. :clapping:
antibiotik
Сообщение antibiotik »
Привет парни !
Скажите а по этой схеме реально зделать такой себе серворуль, тоисть чтобы при нажатии кнопки ШД поворачивался на 45 градусов вправо а при отпускании возвращался на прежнее положение? А когда жмем другую кнопку поварачивался в лево на 45 градусов и при отпускании кнопки опять же возвращался обратно ?
Спасибо за помощь !!!
Конечно реально. У нас же контроллер: распознать нажатие кнопки - без проблем, распознать отпускание - тоже без проблем, как крутить двиглом - описано. Делай себе на здоровье. :)
antibiotik
У меня есть схема управления 4-мя реле, http://www.sinava.ru/MP326.php
которая приводится в действие дистанционно по радиоканалу на частоте 433 гц ! Реле там впаяны двухтактные то есть
при включении которого одна масса размыкается, а другая замыкается! Схема работает в двух режимах, один из которых нажал кнопку реле переключилось, пустил кнопку переключилось обратно, а второй режим с фиксацией , нажал кнопку реле включилось кнопку отпустил, чтобы выключить надо повторно нажать !
Может под вашим руководством сделать машину на радиоуправлении ! Можно накопать шаговых двигателей, ресурс есть ! Радио рынок в пяти минутах езды и я работаю сисадмином полно всякого барахла сломанного ! Например термо принтера у которых используются шаговик ! Зачем покупать сервоприводы ведь по вашей схеме управления ШД все реально сделать самому !
Так а от меня-то какая помощь нужна? Программа управления шаговиком выложена - изголяйтесь как угодно. Реле вполне может имитировать кнопку... Для машинки надо два шаговика - один чтоб угол передних колёс менять, второй чтоб вперёд-назад ехать...
atac13
Сообщение atac13 »
Доброго времени .
решил я тоже провести эксперемент ...
Возник затык на этапе прошивки ...
программатор PiCkit2 , до этого шил без всяких проблемм , в частности 12F629. наверное штук 12 .... а тут вот такое , ....
импортировал XЕКС ...нажал на запись ...и вот что на экране???? потом попробовал стереть пик , и после этого вообще перестал ПИК определяться ????
что подскажите ???
и теперь всегда при подключении программатора ....
atac13
Сообщение atac13 »
да , вот ещё забыл дать один скрин ,
это было после того как я стёр записанную программу (которая не прошла верификацию ) и вот после этого ПИк больше не определяется ....
как его спасти ?????
такое вообще первый раз видел . за время пользования программатором (шью уже 3 года им )...
кто расшиврует , что случилось ????
Сложно сказать, что это было. Может банально при программировании по питанию сбой какой-то произошёл. Тогда всё, кирпич.
Попробуй ещё один контроллер прошить. Если и его запорет - значит ошибка не случайна и что-то в программаторе поломалось.
