Думаю это нормально, т.к. это З.У. на основе импульсного преобразователя. В момент включения ток потребления существенно больше того, что схема потребляет уже во время работы.Rus78Ток потребления З.У от машинного аккумулятора не могу замерить никак (цешка DT832 на пределе 200мА зашкаливает как будто, туд же мерию на пределе 1А показвает 0.01А)
На выходе индикатора 6.45 Вольт - аккумулятор подключен к зараядке. При отключении аккумулятора на выходе - 6.98 Вольт.
Падение на двух диодах, чтобы его компенсировать нужно в схеме З.У. подобрать другое сопротивление обратной связи. Если использована эта схема и выходное напряжение после индикатора (при подключенной нагрузке) меньше 7.5В, то надо либо увеличивать R2, либо уменьшать R1. Выходное напряжение примерно можно посчитать по ф-ле: 1,25*(1+R2/R1).
