Страница 1 из 3
2-ух канальный драйвер n-канальных mosfet
Добавлено: 13 фев 2011, 16:48
putmannn
Здравствуйте.
Мне требуется управлять двумя N-канальными полевиками.
Выбрал этот драйвер IR2108. У него 2 входа LIN и HIN, и 2 выхода LO и HO. Проблема в том, что для открытия N-канального транзистора напряжение на затворе должно превышать напряжение на истоке. На выходе НО всё работает как надо, выходит прямоугольный сигнал с амплитудой 25 вольт, а на выходе LO амплитуда равна питанию (12 в.) и транзистор не открывается. Может есть другой драйвер который мне подойдёт ? Никак не могу найти.
На верхней схеме затвор управляется ШИМ с амплитудой 25 вольт, открывается он до конца
а на нижней схеме управляется с амплитудой 12 вольт и вот что получается на выходе
транзистор не до конца открывается... греется как утюг.
Как бы сделать что бы на выходе LO была амплитуда как и на HO?
Re: 2-ух канальный драйвер n-канальных mosfet
Добавлено: 13 фев 2011, 17:55
putmannn
Может быть как то этот драйвер IR4426 можно для моей схемы приспособить ? Или такой MC34151P.
Добавлено: 13 фев 2011, 23:57
C 4426 может получиться, у неё ток питания ма-а-аленький, так что если ей на питание накачку подать, то вполне может быть, что её хватит и на питание микрухи и на управление полевиками.
Добавлено: 14 фев 2011, 03:26
Volag
А что, так нельзя эту задачу решить?
Добавлено: 14 фев 2011, 10:09
putmannn
Я начинающий, не понимаю схему Вашу.
Имеется в виду повысить питание драйвера ?
Добавлено: 14 фев 2011, 12:10
Volag
К управляющему выходу (вв.2) MC34063 подключается ключ на транзисторе VT (NZT560). Его включение по отношению к дросселю L (220мкГн) соответствует схеме повышающего(вспомогательного) преобразователя напряжения. Этим напряжением питается драйвер (IR2108) Одновременно к вв.2 MC34063 подключается управляющий вход (HIN или LIN) драйвера IR2108, который управляет полевыми транзисторами (на схеме не указаны) включенными по схеме понижающего(основного) преобразователя . На вв. 5 MC34063 подается напряжение обратной связи с выхода основного преобразователя (на схеме не указано). Напряжение вспомогательного преобразователя будет тем выше входного напряжения питания всей схемы, чем больше нагрузка основного преобразователя. Чтобы это напряжение не превысило предельно допустимое для микросхемы драйвера (+25В) в схему вспомогательного преобразователя введен мощный стабилитрон VD1(1.5KE22A), ограничивающий выходное напряжение на уровне 23,1В.
Таким образом, полевой транзистор, подключенный к выводу HO драйвера будет питаться напряжением выше входного за счет бустерной цепи (VD5-C3), а полевой транзистор, подключенный к LO будет питаться повышенным напряжением за счет питания микросхемы драйвера от вспомогательного преобразователя. Причем чем больше нагрузка тем лучше будет открываться второй полевой транзистор (что обычно и требуется, т.к. разогрев при малых токах не значителен).
Добавлено: 14 фев 2011, 13:04
putmannn
Спасибо, очень доходчиво написано, сегодня попробую.
Если использовать напряжение питания драйвера как Вы подсказали, то наверное можно более дешевые драйвера использовать ?
Имею в виду те в которых нет такой схемы повышения напряжения управления как в 2108.
Не нашел у себя транзистор NZT560, можно вместо него поставить 2SD1898 ?
Добавлено: 14 фев 2011, 14:53
Volag
Успешного эксперимента
Однако должен предупредить, что это только идея, насколько корректная можно конечно проверить и сразу на практике, но микросхемы драйверов очень хрупкие и часто выходят из строя, чуть только режим их работы выйдет за пределы предусмотренные разработчиками.
Транзистор надо подобрать из тех что доступы с похожими параметрами.
Для NZT560:
V(CEO)=60V
V(CBO)=80V
V(EBO)=5V
I(C)=3A.
Добавлено: 14 фев 2011, 14:57
putmannn
Volag писал(а):Успешного эксперимента
Правда управляющий сигнал у меня не с этой микросхемы что на рисунке, а с микроконтроллера.
По этому может быть правильнее отдельную ногу задействовать на управление повышающим ?
Добавлено: 14 фев 2011, 15:03
Volag
putmannn Не нашел у себя транзистор NZT560, можно вместо него поставить 2SD1898 ?
Думаю можно попробовать, т.к. все равно микросхема драйвера не должна потреблять много.
