Стабилитрон на 18в.,1А.
Частота шим примерно 80 кГц. Я подавал с той же ноги, что и светодиодом управляет, а она на драйвере инвертируется, там у меня на 30% диод горит...
Значит тут у меня 70% скважности пошло, может из-за этого и горит, надо процентов 10 оставить и попробовать наверное.
2-ух канальный драйвер n-канальных mosfet
Re: 2-ух канальный драйвер n-канальных mosfet
Индуктивность можно попробовать подобрать другую. Начиная с 68 мкГн и меньше.
Нет, надо именно драйвера верхнего плеча, в них питание самого драйвера разделено с тем, что подаётся на его выход. А у драйверов нижнего плеча питание драйвера и то, что подаётся на выход подключено к одной и той же ноге, т.е. если подключить к этому выводу накачку, то она должна будет питать ещё и сам драйвер. Теоретически может и может получиться, если кондёр накачки побольше номиналом взять, но практически - не реально!2 драйвера ставить как то не красиво думаю. Буду искать в одном корпусе 2 независимых, вчера вот нашел такие:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 27CPA.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 425BM.html
, как думаете они смогут открывать n-канальные полевики ?
Так что если не нравится два драйвера - ищи спаренные, но только верхнего плеча.
Вот спасибо !!!
Ради этого и тему завёл, что бы найти 2-канальный драйвер n-канального транзистора.
Ключевая фраза в поиске - "Драйвер верхнего плеча" =) сразу нашел то что надо, а то с субботы искал, не знал что в строку поиска набирать.
FAN7385, MAX15054 - это первое что нашел и думаю подойдёт.
Ага, FAN7385 должон подойти, а MAX-то одноканальный, да и схема у него чё-то мутноватая, по крайней мере на первый взгляд.
