На размах чего? И где?rhf-admin писал(а): А как на размах нагрузка влияет?
регулируемый повышающий преобразователь средней мощности
Re: регулируемый повышающий преобразователь средней мощности
На размах колебаний на входе и выходе.
С нагрузкой на входе 200мВ, на выходе 450мВ.
Без нагрузки не могу замерить толком пульсации - как только отключаю нагреватель от преобразователя, последний начинает часто-часто щёлкать дросселем, а напряжение на выходе около 40В, но синхронно с щелчками прыгает примерно на 100мВ. На входе тоже синхронно с щелчками пульсирует.
Что делать то?
Экспериментировать! Попробовать дроссель перемотать поаккуратнее, индуктивности ему добавить, керамику повесить...
Как успехи?БАРС писал(а):С нагрузкой на входе 200мВ, на выходе 450мВ.
Добавь между стоком и землей (катодом на сток) быстродействующий высоковольтный диод, например HER508 и попробуй осторожно увеличить индуктивность.
Пока никак. Времени в обрез, преобразователем не занимался.Volag писал(а): Как успехи?
Всё-таки мне не даёт покоя этот дроссель на феррите, кажется этот феррит совсем не подходит для импульсных преобразователей
Ну а без нагрузки наверно частота падает (где-то читал что у 34063 не ШИМ, а ЧМ), может поэтому щелчки начинаются...
Та не, феррит нормальный. Я на таком же мотал дроссели для понижающих преобразователей 5В,8A - работали нормально что с нагрузкой, что без нагрузки.БАРС писал(а): Всё-таки мне не даёт покоя этот дроссель на феррите, кажется этот феррит совсем не подходит для импульсных преобразователей
Да реально в справочниках написано что для импульсных схем нужен феррит с проницаемостью кажется 2000, а мой всего 400.
Я так и не понял этот момент. 1,2 кв. мм* 4 нитки = 4,8 мм. кв. Откуда 1,2 мм кв.?rhf-admin писал(а):Складывается площадь, а не диаметр, так что эквивалентом проводу сечением 1,2 мм будут 4 провода по 0,6 мм.
