регулируемый повышающий преобразователь средней мощности
Re: регулируемый повышающий преобразователь средней мощности
Ну вот и печатка. Критикуйте.
А в какой программе такие красивые рисунки получаются?
Sprint-Layout 5.0, кнопка "фотовид"
Ну зацените же, и я буду плату делать
Попробуй, попробуй. Так-то тут я так понимаю суперэкспертов разводильщиков из какой-нибудь Power Integrations нету (жаль, кстати), а так из критики - довольно неудобно выход в центре платы.
Ещё бы, с таким дросселем на пол платы, особо не разведёшь Ну ничего, это плата из расчёта "один раз припаял провода и засунул в корпус".rhf-admin писал(а):довольно неудобно выход в центре платы.
Забыл прокомментировать этот момент: радиатор тогда у меня стоял, и полевик очень здорово грелся вместе с ним.rhf-admin писал(а): Можно закрыть, а можно попробовать другую схему управления. Я бы поставил радиатор небольшой, если так уж напрягает, и забил.
Ну короче это проехали, вот готовая плата Правда не совсем удачная, дорожки и полигоны подтравило, разучился я печатки делать, или фазы луны так влияют...
Радиатор здесь я поставил раза в 3 больше.
Дроссель ну просто убийственный
Чтобы не считать с калькулятором КПД, вбил я в Эксель формулу, проверил по старым расчётам - всё сходится. Замеряю токи/напряжения на только что собранном преобразователе, и... О, чудо! Я не верю своим глазам!
КПД поднялся на 2,8%!
Добавлено спустя два часа:
впаял второй диод Шоттки в параллель первому. КПД выходит 89,9%
Причём однозначно замерить нельзя, после включения преобразователя ток начинает постепенно падать. Грешу на погрешности приборов и источник питания - старенький БП компьютера. Возможно пульсации по питанию большие, так как даже входной кондёр по питанию греется. И выходной кондёр по питанию тоже греется. И дроссель греется и полевик на радиаторе, и диоды. Блин, вообще всё греется, зато КПД 89%... Может я в третье измерение попал?
Ну вот, КПД на уровне мировых стандартов. А греться оно при таких мощностях по любому должно, потому-что даже при этом КПД сдуть в итоге надо больше 5 Вт, так что...
Рано радоваться, не всё так гладко. У меня С2 греется (470 х 25В), обжигает пальцы. С5 тоже греется (470 х 50В), но не так сильно. Схема - download/file.php?id=289
А через полминуты работы (может по мере прогрева полевого транзистора? ) дроссель начинает шипеть, и шипение пропадает когда я касаюсь пальцами стока транзистора (радиатора или широкой дорожки на плате ведущей к стоку). Когда палец убираю - снова начинает шипеть
А вот, кстати, по поводу стока. У тебя транзистор просто к радиатору прикручен или между ними прокладка специальная есть? Просто у него ж задняя стенка со стоком соединена и получается, что всё, что на стоке - окажется и на радиаторе тоже (представляю, какая у него ёмкость, да и дороги рядом всякие), надо прокладочку туда. Может и всё остальное лучше станет.
