RT9214
molyman
RT9214
Сообщение molyman »
Собрал преобразователь на RT9214, основываясь на схеме в даташите микрухи. Заработало обрадовался выдает стабильные 5,5 вольт. А потом расстроился, под нагрузкой напруга на выходе сильно скачет. Помогите неучу.
Re: RT9214
Вот по этой схеме?
Нагрузка какая?
Питаешь преобразователь от чего?
Re: RT9214
С указанными номиналами R3, R2 на выходе должно быть 2,5 Вольта. С такой маленькой индуктивностью схема рассчитана на очень большой выходной ток, соответственно, импульсные токи там тоже очень большие, соответственно, питаться она тоже должна от очень мощного источника, причём при таких токах даже потери на проводах будут существенно влиять на ситуацию.
Это ты похоже просто из даташита картинку скопировал (там наверно пример для питания проца). А у тебя-то какие номиналы? Ну и все остальные вопросы Барса... :)
molyman
Re: RT9214
Сообщение molyman »
Всем привет опять спасибо за ответ!!!
Да я собирал по схеме на картинке !!!
Питал от транса ~20 вольт 2 ампера с д.мостом и кондеем 35V 4400 мкф.
Напруга на выходе девайса собранного скакала от 1,2 до 3.7 вольта и назад при подключенной нагрузки сетевого коммутатора D-Link 5 вольт 1 ампер.
Без нагрузки 5.56 вольта было. Прикрутил светодиод через резюк на выходе как индикацию выхода. Вот он и мигал с частотой 2-5 гц.
Наверно резюки надо другие я так понял!!! простите неуча.
Катушку на выход поставил 4 витка с материнок.
Кондеев напихал 3 штуки по 1500 мкф 16 вольт на выход.
Но не подключал 7 ногу ОРС висела в воздухе по даташиту так и не понял какой резюк нужен и нужен ли вообще. пробовал 1 ом контроллер приказал долго жить.
поменял микруху.
Да и еще на питания микрухи поставил LM 7805 за микруху испужался. может и не нужна она.
Последний раз редактировалось molyman 28 май 2011, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
molyman
Re: RT9214
Сообщение molyman »
На самом деле склоняюсь собрать девайс по схеме с сайта ADMINa тока на другое напряжение выходное и не париться, на MC34063. Нужен девайс для питания и зарядки КПК НР 4700 в авто. 5 вольт 2-2.5 ампера. Если люди добрые помогут резистивный делитель расчитать.
Но старую плату жалко с RT 9214 травил сверлил лелеял.
Re: RT9214
LM-ка на питании обязательна, там же написано - максимум 15 Вольт.
Кольцо это перемотай тем же проводом, но витков 20 хотя бы (вроде должно влезть).
OPS я так понял для токовой защиты и старта (можно взять как в даташите 15 кОм). Там формула есть для расчёта, для этого надо знать "Rds on" у транзистора (можно найти в даташите на транзистор).
Резисторы делителя для 5 Вольт на выходе, например такие: R2=750 Ом, R3=4 кОм (формула на 2-й странице даташита).
Номиналы резисторов делителя для mc-шки, для выхода 5В: 1 кОм и 3 кОм.
molyman
Re: RT9214
Сообщение molyman »
Ок все понял пасибо !!!
20 витков не много на дроссель, на схеме вроде 3 мГн.
molyman
Re: RT9214
Сообщение molyman »
Не дождался ответа и еще один вопрос на МС34063 ежли собирать, то только с драйвером IR и N - канальным полевиком по этой схеме.
Или же есть схемы попроще на N - канальный полевик?
Volag
Re: RT9214
Сообщение Volag »
molyman писал(а):Не дождался ответа и еще один вопрос на МС34063 ежли собирать, то только с драйвером IR и N - канальным полевиком по этой схеме.
Без драйвера от IR можно, если использовать "альтернативу для бедных", как в этой схеме. Но при этом нужно выбрать полевой транзистор с логическим уровнем управления, например IRLZ44N. Если нагрузка будет небольшой - в пределах 1-2А, он не так уж и сильно будет греться. А если нагрузка больше, нужно как-то добиться, чтобы управляющие импульсы на затворе этого транзистора были хотя бы на 5В больше чем на стоке. Я в своей схеме преобразователя 12В -> 5В, 8A использовал диодно-емкостной умножитель напряжения:
Изображение Uploaded with ImageShack.us
Re: RT9214
Ещё может мало окажется, 3 мкГн - это на очень большой ток. 1)тебе столько не надо 2) БП (транс твой двухамперный) тебе столько и не даст.
