Если я не ошибаюсь то у RT9618 третья нога позволяет делать вкл/выкл?
Судя по даташиту, верно. Низкий уровень = выключено.
Кстати тут подумал, есть ли минимальный критерий мощности, после которой имеет смысл применять синхронный выпрямитель? По идее, это когда потери на диоде становятся больше затрат на упраление полевиком?
...когда потери на диоде становятся больше затрат на упраление полевиком?
Ага, или если места на плате жалко. :lol:
А насчёт RT-шки - без разницы, что HIP, что RT-шка.
universal007
Сообщение universal007 »
Ну и я про тоже только ещё и схемку бы?
Так схема такая же как и с HIP-ом, только добавить диод от Vcc к BOOT и подцепить OD к выходу LM7805.
universal007
Накидал печатку MC34063+HIP6601+N CHANNEL
Прошу проверить и указать на ошибки.
MC34063+HIP6601+N_CHANNEL_pl.rar
(6.33 КБ) 659 скачиваний
Вроде нету ошибок. Единственное, что я бы ещё на выходе LM-ки кондёр, хотя бы микрофарад на 10, воткнул. И ещё мне не очень нравится, что контур управления от силовой части не отделён (особенно земля). Вообще-то их лучше разделять, чтобы напряжение в схеме управления было более стабильным, вот как то так:
потому что из-за большого импульсного тока реально может уплывать земля, например, на кондёре генератора и может всякая фигня получиться.
Но ты всё равно такую разводку попробуй, больно уж компактно и красиво получилось. :lol:
universal007
"на выходе LM-ки кондёр, микрофарад на 10," - электролит?
За замечание про "контур управления от силовой части не отделён" особое спасибо, только мне это не понятно. :cry2:
Читал про правильную разводку и это разделение но если бы Вы мне в моей схеме обвели красным фламастером контур управления
я был бы благодарен. Господи помоги тупому учиться!
А теперь по этой плате - она не работает, может я что то в схеме напортачил? :cry2:
В калькуляторе делал расчёт как при Vin 5v Vout 15v, это правильно?
При этом R2=11к, R3=1к.
Зачем в схеме резистор R4 на 470 ом?
universal007
Отчёт о проделанной работе:
Выпилил из материнской платы кусок схемы с HIP, подключил 2 ногу 34063 к 3 ноге HIP.
При Vin 12v и Vout 5v ток потребления этой схемы 1.5А с нагрузкой из лампочек в 3А.
Транзисторы холодные, выходной дроссель еле тёплый. :clapping:
Ну, ты похоже и сам разобрался, но всё равно отвечу.
Да, электролит.
Нет, мы же понижайку делаем, входное напряжение должно быть выше выходного.
Это нагрузка для силового ключа микрухи, с которой снимается напряжение на вход драйвера. В принципе, я просто сначала схему драйвера не смотрел и думаю, вдруг там вход высокоомный какой-нить. Если бы на входе был, например, затвор полевика, то без этого резистора он бы не смог разрядиться. А так,в даташите показано, что на входе делитель резистивный по 10 кОм на землю и на +5В, и получается, что наш резистор R4 просто подключается параллельно резистору в драйвере (тому, который на землю), так что если порог срабатывания драйвера больше 2,5 Вольт, то можно этот резистор выкинуть нафиг и цеплять эмиттер силового ключа микрухи прямо ко входу PWM.
если бы Вы мне в моей схеме обвели красным фламастером контур управления я был бы благодарен
Силовая часть: полевики, дроссель и дальше в нагрузку
Управляющая часть: соответственно, LM-ка, MC-шка и драйвер. Только тут тоже есть ограничения: чтобы драйвер правильно и хорошо работал сток нижнего транзистора и исток верхнего должны быть как можно ближе друуг к другу и к выводу PHASE драйвера + исток нижнего должен быть как можно ближе к выводу GND драйвера.
universal007
Спасибо за разъяснения.
"сток нижнего транзистора и исток верхнего должны быть как можно ближе друг к другу и к выводу PHASE драйвера "
Так и есть на самой материнке, только там транзисторы лежат и занимают много места, а я хотел компактно.
Да к тому же подстраховался - думал они будут как и в других вариантах греться и прийдётся паять радиаторы, а они, собаки, холодные! :cry2:
В плане повышайки/понижайки - поставил R2 переменик - макимум что получилось на выходе 10 вольт.
Значит такая комбинация не пойдёт для повышайки скажем с 12 на 19 вольт?
И понижайка будет работать только при не выше 12 вольт.
Правда можно драйвер запитать через 7812, наверное?
Сниму драйвер с куска материнки, просмотрю дорожки и попробую переделать печатку.
Только ведь материнка многослойная, и как я не крутил элементы без перемычек не обошлось.
