Вот второй вариант печатки:
ADP3418_2.rar
(7.79 КБ) 2789 скачиваний
. Плата стала чуть шире, зато можно обойтись smd-кондёрами, если ещё дроссель на плату положить, то толщина всей конструкции получается чуть больше сантиметра. Я уже этот второй вариант собрал, в понедельник фотку выложу и схему.
molyman
Сообщение molyman »
Дорогой админ прочитал весь топик, но не догнал, для авто подойдет связка МС34063 и HIP6601 али нет.
У меня этих хипов тьма-тмущая.
universal007
Сообщение universal007 »
"но не догнал, для авто подойдет связка МС34063 и HIP6601 али нет"
на 3 стр. "Теоретически это будет работать при не выше +15В, но +15 - это уже впритык".
Если учесть что генератор выдаёт 14.7 вольт, наверное рискованно будет.
Суть связки МС34063 и HIP6601 была в том, что бы выжать от DC DC реальные ампер 5, а может поболе без всяких там перегревов, дымов и танцами с бубнами. И я думаю это удалось.
Нужно просто попросить вежливо админа довести эту идею до ума. :clapping:
Нужно заставить HIP6601 работать от 15 вольт и выше. :cry2:
universal007 писал(а): Если учесть что генератор выдаёт 14.7 вольт, наверное рискованно будет.
Спешу заметить что с генератора также вовсю прут импульсы напряжения амплитудой под 60В (ток то выпрямляется трёхфазный), сам осциллографом конечно не проверял, но ГОСТна это обращает внимание.
molyman
Сообщение molyman »
Еклмн я столько разбирал зарядных автомобильных устройств, делают и не паряться про 60 вольт, видел рабочие зарядки на маленькие токи с ужасной схемотехникой и на TL494 и на MC34063 работают, заряжают. :cry2:
Дорогой админ имеет ли место попросить Вас более лучше поработать с этой связкой, и помочь неучам собрать сей девайс для зарядки в авто, на выходе нуно 5В. 3А. :clapping: :clapping:
Плиз :geek:
Попробую, у меня тоже хипы есть (я тут уже даже собирал на хипе схему, уже правда назад разобрал), но лучше всё же найти драйвер без требований к стабильности питания. Вот же, например, ADP3418 - красота, да и только.
А про 60 Вольт я, кстати, тоже как-то не в курсе, вроде пока те питатели, которые на mc-шках не сгорали, да и на микрухах с материнки тоже (у товарища в авто зарядник на sc1101 уже полгода ездит, а у неё как и у всех микрух с материнок - max 15 Вольт). :-?
Я же говорю про короткие выбросы напряжения амплитудой 60В, возможно микросхемы их вполне хорошо переносят. Может там ставят защитный суппрессор или мощный стабилитрон. Сам конкретно поведать ничего не могу, так как автомобиля не имею. Короче сделайте вид что меня тут не было :D
molyman
Сообщение molyman »
Раз уж за Analog Devices зашла речь, то вот такого г. у меня тож хренова туча правда то же все +15 вольтей, ADP 3110A.
И даже не нашел отличий от ADP3418 по даташит, ну это я может по тупости своей.
ADP_3110_A.rar
Даташит на драйвер
(261.47 КБ) 1098 скачиваний
Точняк, я тоже отличий не нашёл, и параметры основные и распиновка - совпадают. Можно его смело вместо 3418 впаять, да и всё.
universal007
"в понедельник фотку выложу и схему" - на схему я бы взглянуть не отказался.
