1. Если R3 сделать подстроечным, то подстраивать им можно будет только один уровень (или верхний или нижний)?Fai писал(а):R3 можно и подстроечником.
2. Я слышал что у подстроечных резисторов со временем уплывает сопротивление, поэтому их стараются или совсем не использовать или ставить постоянные.
3. Ну тут по-любому точно под нужный диапазон никак не рассчитать. Только под малость расширенный диапазон.rhf-admin писал(а): P.S. Кстати, первый шаг вообще должен быть выбор R1 из стандартного ряда, потом надо исходя из этого пересчитать заново R2 и R3, а уже потом по описанной методике выбирать их из стандартного ряда так, чтобы полученный диапазон целиком содержал в себе заданный.
4. Раз с понижайкой у меня никак не получается (чесслово, с полевиком потери = 13,44 Вт при токе 2,7А... Биполяр по-моему и то меньше будет греться) попробую повышайку. Нашёл схему без снаббера, а ведь именно его я и боялся. Как думаете, она работоспособна?
