Аккумулятору то пофиг, а вот нагрузке не пофиг. Как она будет питаться через этот резистор... :? Общий провод должен быть общим для ЗУ, аккумулятора и нагрузки.
Тут два варианта.
Либо ограничиваем ток через аккумулятор, тогда в любом случае токоизмерительный резистор должен стоять только в цепи аккумулятора (не важно с какой там стороны, на плюсе или минусе), а у преобразователя и нагрузки эта цепь будет общая. В этом случае при отключении преобразователя нагрузка по-любому окажется подключена к аккумулятору через этот резистор.
Второй вариант - токоизмерительный резистор находится в цепи преобразователя. В этом случае нагрузка и аккумулятор соединены напрямую, но ток от преобразователя в нагрузку и акумулятор будет ограничен (хоть где поставь этот токоизмерительный резистор, хоть между 6-7 ногами, хоть в общий провод, хоть в плюс) и если нагрузка потребляет больше, чем этот ток ограничения, то аккумулятор будет постепенно разряжаться.
Вот на рисунке ниже звёздочками обозначены места, где можно измерить ток через преобразователь (как видно, ток преобразователя - это сумма токов нагрузки и аккумулятора и ограничиваться может только этот суммарный ток), а крестиками - места, где можно измерить только ток через аккумулятор (опять же видно, что если убрать преобразователь, то ток от аккумулятора в преобразователь по любому пройдёт через этот измеритель аккумуляторного тока).
Да. Вот это незадача... Хотя я и не собирался нагрузку от ЗУ питать... Позже всё-таки обдумаю этот момент :-?
А пока получается вот такая абракадабра (на номиналы пока внимания не обращать). Чёрт знает что я нарисовал... Что-то накалякал :mrgreen:
Последний раз редактировалось БАРС 06 янв 2012, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: неверную схему удалил.
Действительно абракадабра. Как ток попадёт от ЗУ к аккумулятору? И второе. Получается при подключении ЗУ нагрузка обестачивается?
Ой, я же сам резистор забыл нарисовать! :D
rhf-admin писал(а):Получается при подключении ЗУ нагрузка обестачивается?
Да. По моему замыслу ЗУ должно заряжать аккумулятор. А для питания нагрузки от сети существует (абстрактно) свой БП. Иначе после отключения электроэнергии, а затем включения ЗУ начнёт сразу заряжать аккумулятор + питать нагрузку = сгорит к чертям. :lol:
Ещё посмотрев на похожих схемах обвязку ОУ обнаружил непонятные детали (обведены в кружочки) R9, R10, C10. R5 я вообще не увидел в подобных схемах.
А может от индикатора на VT4, VT3 и их обвязке можно совсем избавиться, перенеся его на ОУ? По идее между инвертирующим и неинвертирующим выходом ОУ должно быть напряжение падения на шунте умноженное на Кус. ОУ... :-?
Операционник "старается" так изменить напряжение на выходе, чтобы напруга между входами стала равна нулю. Барс, почитай вот тут или тут, например, как рассчитываются схемы на ОУ и попробуй сам рассчитать то, что ты нарисовал, обозначить на схеме токи, напряжения, подумать что именно должно усиливаться и на сколько. Это реально полезнее будет. Кондёр в цепи ОС можешь в рассчёт не брать и во врем рассчётов его вообще из схемы выкинуть, это просто фильтр, для того, чтобы помехи всякие не усиливать.
rhf-admin писал(а): Операционник "старается" так изменить напряжение на выходе, чтобы напруга между входами стала равна нулю.
Не понял, как это "чтобы напруга между входами стала равна нулю"?
Точно. Я навыдумывал :oops:
Тогда, если на схеме неинвертирующий усилитель, при максимальном токе 2А на токовом резисторе 0,1 Ом получим потенциал Uпад. = 2 А * 0,1 Ом = 0,2 В.
При токе 2А, на 5 ножке микросхемы нам надо получить 1,25 В. Значит напряжение с токового резистора нужно усилить в 1,25 В / 0,2 В = 6,25 раза.
По вышенарисованной схеме:
K = 1 + (R11 (постоянный) + R4 (переменный)) / R5
А вот тут я не знаю какие номиналы резисторов нужно выбирать... Пусть будет как на схеме, R5 = 300к.
6,25 = 1 + (R11 (постоянный) + R4 (переменный)) / 300к
5,25 = (R11 (постоянный) + R4 (переменный)) / 300к
(R11 (постоянный) + R4 (переменный)) = 5,25 * 300к = 1575к.
Сам не знаю что я тут насчитал...
Вот я тут вырезал кусок того, что ты нарисовал:
Что мы тут видим? Чисто логически без всяких рассчётов. Напруги на входах должны быть равны. Напруга после R3 меньше, чем на входах. Логично предположить, что ток через резистор R10 течёт в обратную сторону (не так, как на рисунке). Тогда напруга U может появиться на инвертирующем входе только с выхода операционника. Причём там ещё и делитель, то есть чтобы это стало реальным - на выходе должно быть на очень дофига больше, чем на входе (а на входе у нас итак как на питании). Итак, этот вариант - нерабочий.
Поменяем точки подключения - инвертирующий вход подключим перед R3, а неинвертирующий - после. Тут вроде логично, попробуем посчитать.
I1=dU/R10, I2=U/R5, I=(Uвых-U)/Rос. (Roc - так пока обозначим R11+R4). Ещё мы знаем, что I2=I+I1 и Uвых=1,25.
U/R5=(1,25-U)/Rос+dU/R10 => U/R5+(U-1,25)/Rос=dU/R10 dU - это у нас Iнагр*R3. Получилось, что у нас Iнагр нифига не стабильный, а зависит от выходного напряжения. Вот это прикол. Но на самом деле всё опять же логично. Поскольку сигнал мы снимали не относительно земли или какого-то опорного стабильного напряжения, а относительно выходного напряжения схемы (оно у нас как бы получилось опорным). Короче это тоже хрень.
И ещё одна хрень - это то, что мы питаем операционник от стабильных 12 вольт, а на входах-то напряжение может оказаться больше, чем напряжение питания.
По-моему список хреней именно такой.
Барс, подбери ты кусочек проволочки - пусть он ток ограничивает. Я бы ещё понял, если бы дело касалось только ограничения тока, но тут ведь ещё и напругу надо стабилизировать выходную, а эта функция после переделки как бы вообще пропала.
:cry2: как же подобные схемы работают здесь? http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.html
Так он там включен правильно, потому и работает. Там включение такое же как и в случае с диодами было, т.е. резистор R25 включен в цепь земли и относительно земли усиливается падение на нём. А у тебя опорный уровень был напряжение питания, которое мало того, что непостоянно, так более того - мы в общем-то должны были бы как раз его менять, чтобы получить требуемый выходной ток. Замкнутый круг однако.
