Привет Всем! Я тут новенький, как вы писали что "собери сам, помоги собрать другу".
Я был обрадоваться, потому что, до сих пор не понимаю как надо сделать с нуля, конечно много раз в нете и на форуме читал, но все равно до конца не понимаю.
Я сразу пишу к вам, что я плохо знаю по русскому языка, я детства глухой и радиолюбителя, что бы вы меня не врубите голова об столом или монитором
Спасибо тех кто согласен готовите мне помочь.
Хочу собрать простой термометр 0-100 ну примерно как ЗДЕСЬ
Как я начало надо соберу радиодетали, желательно с фоту(и).
по моему:
PIC16F628A - 2.3$
PIC12F629 - 1,4$
Возьму пока для меня пойдет начало PIC12F629. (сегодня у меня его нет, скоро пойду в радиодетали что бы одновременно купить все детали на радиодетали)
Пожалуйте, все по порядку, если что-то я не ответил или не собрал, не отвечаете вперед, тогда я буду трудно понять с какого начало.
Простой термометр на PIC16F628A или PIC12F629
- Читатель
Re: Простой термометр на PIC16F628A или PIC12F629
Подожди, ты сначала определись на чём ты всё таки будешь этот девайс собирать. Если собирать схему по указанной тобой ссылке, то нужен PIC16F628A. Если вместо него брать PIC16F629, то придётся во-первых переделывать плату и во-вторых переписывать программу.
И ещё. Чтобы прошить контроллер - нужен программатор. У тебя есть программатор? Если нет - начни сначала с его изготовления. Вот самый простой: http://radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm, но опять же для него нужен COM-порт. Есть у тебя в компе COM-порт?
Я собирал на PIC16F628A, но по другой схеме, чуть посложнее, и на другом датчике - всё работает.
Это было в прошлом году, до того как мой программатор крякнулся
- Читатель
Ладно, беруrhf-admin писал(а):Если собирать схему по указанной тобой ссылке, то нужен PIC16F628A.
НетуЧтобы прошить контроллер - нужен программатор. У тебя есть программатор?
А панель какая лучше всего, простой или панель с краном (зеленый цвет)?начни сначала с его изготовления. Вот самый простой: http://radiohlam.ru/control/RCD_pic_prog.htm,
ЕстьЕсть у тебя в компе COM-порт?
Панелька лучше всего с нулевым усилием (зелёная с рычажком), но стоит она недёшево, да и для того чтобы прошить один МК можно проставить обычную, как на фото.
- Читатель
Да, около 3$БАРС писал(а):стоит она недёшево да
Ясно, беру.того чтобы прошить один МК можно проставить обычную, как на фото.
Принцип построения термометра хорошо расписан в книге - Радиолюбительские конструкции на пик-контроллере - заяц вроде 2-ая или 3-я книга не помню. Там код разжёван по полкам и именно ассемблер.
