Хм, думаю да, только надо будет подключить затвор к инверсному выходу.
Вот накидал полупроводниковый выключатель с малым потреблением энергии
Интересно сколько тут ошибок? В правильности пунктирного проводника я даже не уверен
Прошу критики.
Прошу критики.
- выкл батареи.GIF (13.29 КБ) 6494 просмотра
Да вроде вполне рабочая схемка. Только непонятно как будет сигнализироваться разряд батареи, если при этом полевик закроется и земля отрубится?
R2, R3 надо подстроить так, чтобы сначала срабатывал нижний компаратор - загорался светодиод (скажем при 11В), а при разряде аккумулятора в ноль срабатывал верхний компаратор и отрубал всё (примерно при 10,5В).
VD1 здесь будет работать от переплюсовки?
Резистор к светодиоду надо?
Что будет когда разряженный аккумулятор отключится и на его клеммах начнёт расти напряжение?
Всмысле? Где переполюсовка?VD1 здесь будет работать от переплюсовки?
Обязательно, а как же.Резистор к светодиоду надо?
А ничего не будет, пока кнопку S1 не нажмешь. Земли-то в схеме не будет, будут только утечки через R2, R3.Что будет когда разряженный аккумулятор отключится и на его клеммах начнёт расти напряжение?
Ну когда аккумулятор подключаешь клеммами, если плюсовую клемму с минусовой попутал... Плюсовая клемма тогда получается попадает на катод VD1, из-за чего последний оказывается вечно закрытым - защита от переплюсовки. Хотя N-канальный полевик наверное сам по себе защита от переплюсовки, он же не откроется если... Короче нужна защита от дурака чтоб не спалить полевик и стабилизатор с компараторамиrhf-admin писал(а):Всмысле? Где переполюсовка?
Ещё я не могу решить что туда ставить, компараторы или ОУ?
Если хочешь защиту от переполюсовки, то диод надо ставить не параллельно полевику, а последовательно с ним, потому что в MOSFET-ах же встроенный диод есть, который при переполюсовке окажется включен в прямом направлении.
Без разницы. ОУ тоже отлично можно использовать в качестве компаратора.Ещё я не могу решить что туда ставить, компараторы или ОУ?
Не, диод последовательно с полевиком отменяется сразу. Сколько на нём потеряется при 10-15А.rhf-admin писал(а):Если хочешь защиту от переполюсовки, то диод надо ставить не параллельно полевику, а последовательно с ним, потому что в MOSFET-ах же встроенный диод есть, который при переполюсовке окажется включен в прямом направлении.
Ну тады и защита отменяется, или может Шоттки пойдёт? Что ты такого питать собрался от аккумулятора, аж 15-ю амперами?
Давно уже у меня есть задумка о создании автономного блока питания и ламп освещения. Идея грандиозная конечно Потихоньку обдумываю всё поблочно (скоро создам тему о светильнике, есть новая идея), пока тормозит отсутствие зарядного устройства (нет доступных полевиков). Короче электроэнергию в моей Хрущёвке частенько отрубают, а уж аккумулятор мы найдём чем нагрузить Ну и запас конечно нужен по мощности.
Шоттки от переплюсовки я последовательно тоже не хочу ставить. Прилепил пока VD2 в обратном включении, только вот если в полевике стоит Шоттки то он наверно первым выгорит, значит и VD2 надо ставить мощный Шоттки, авось он откроется первым и спасёт полевик "от дурака"?
Ещё есть идея поставить узел для принудительного отключения питания (на схеме в пунктирной рамке). Как только VT2 открывается - полевик должен отрубить аккумулятор. Но мне кажется питание с HL2 попрёт на вход полевика, поэтому нужно поставить ещё один ключевой транзистор?
ПС: ну я точно помешан на электронике, чокнутый, такого нагородил
- выкл.GIF (18.96 КБ) 6321 просмотр
