Так ток через TL431 всего 805мкА. В даташите написано вроде не менее 1мА?
И ещё у меня опорное напряжение на (-) входе компаратора, а на схеме наоборот.
Fai писал(а): Номиналы реальные, с ними гистерезис где-то 0.6в, думаю этого достаточно.
0,6 В не много? Как бы аккумулятор не убить. Получается при 10,5В полевик отключит аккумулятор, а при повышении до 11,1В включит?
И компаратору светодиода тоже нужен гистерезис?
А, вот видишь Fai, у тебя-то в примере тоже опорное на плюс, а Барсу надо именно что на минус, потому что при превышении напряжения на делителе на выходе должен появиться высокий уровень, а не низкий. А для правильного гистерезиса нужно именно ПОС, то есть резисторы ставить именно на входное напряжение, а не на опорное. А так-то да, VoH - напряжение высокого уровня на выходе компаратора, VoL - напряжение низкого уровня.
Ааа я же забыл что там полевик на минусе...тогда, да, делитель на входное...но тогда придется резисторы на гистерезис подбирать так, чтобы ток через R1 был раз в 20-50 меньше тока через "измерительный" резистор...или на втором оу сделать инвертор :) а индикатор можно и без оу сделать. (завтра набросаю схему)
А вообще, схемка из журнала радио проще и надежнее имхо)
Fai писал(а): А вообще, схемка из журнала радио проще и надежнее имхо)
Но там р-канальный полевик.
Ещё я читал что у р-канальных полевиков падение СИ больше чем на n-канальных.
Вот схема индикатора:
При настроке, возможно, последовательно с R1 придется поставить диод, если транзистро будет открываться. (на тл должно падать около 1в когда она открыта). Так же эту схему можно слегка улучшить, подключив ее через резистор ом на 50-100. Он создаст небольшой гистерезис ее срабатывания: внутренний оу тл имеет не бесконечное усиление, а потому она будет открываться постепенно (на небольшом участке правда, 10-30мв).
Это легко исправить :)
Только, к сожадению, цепь контроля в этом случае за полевик перенести неполучится, так как на вход сброса будет поступать всегда "1" и триггер не сработает. Зато с разряженным аккумулятором ее невключить, а тл будет потреблять только когда напряжение будет больше установленного, то есть после срабатывания, ток потребления схемы будет в районе 50мка.
http://www.chipdip.ru/product/irf4905s.aspx
Хмм, самый мощный в чипе - 20мом. Да, достаточно много. Их, конечно, можно включить параллеьно пару штук...
Ух ты! Я тут 7 страниц всем морочу голову и свою ещё ломаю, а ты взял и сразу нарисовал :mrgreen: Спасибо!
Fai писал(а): http://www.chipdip.ru/product/irf4905s.aspx
И стоит сотню рублей :lol: + чтоб купить на дорогу ещё сотня уйдёт и полдня времени. Я в соседней ветке уже говорил что конструирование самопала приносит только убыток, но тут - столько платить за транзистор ... да если ещё и параллелить несколько... Короче n-канальные вне конкуренции, тем более мне их только из платы выпаять :)
Насчёт тока через TL431 тот же вопрос... При разряде до критических 10,5В и резисторе 10к:
БАРС писал(а):Так ток через TL431 всего 805мкА. В даташите написано вроде не менее 1мА?
Это же для примера) к тому же цены в чипе задирают в 2-4 раза. А вообще странно, почему то р-канальных мощных меньше и они дороже. А так, да, конечно, если уже есть n-канальные транзисторы, то проще придумать схему, чем покупать специально р-канальные.
Хм, вот график из даташита
Тут минимальный ток стабилизации где то 700мка. Видимо, 1ма это гарантировнный ток, так как судя по даташиту, он может изменяться от экземпляра к экземпляру в пределах 0.5-1ма.
Если падение на тл-ке около 1в, то при 10к и 10.5в получим 950мка, в принцие должно хватить. Или не париться и поставить на 8.6ком :)
Собрал навесом нижнюю схему. Работает! :clapping:
Питал от регулируемого маломощного БП, в нагрузку просто влепил светодиод с резистором для проверки. Подстроечник пока настроил от балды. Нагрузка включается при 10,62В на входе; отключается при снижении до 10,56В но при многократных нажатиях кнопкой пытается включиться (светодиод вспыхивает и гаснет) :o
Fai писал(а):А вообще странно, почему то р-канальных мощных меньше и они дороже.
Потому что изготовить р-канальные накладнее (сама технология изготовления сложнее, содержит больше этапов) чем n-канальные.
Fai писал(а): Если падение на тл-ке около 1в, то при 10к и 10.5в получим 950мка, в принцие должно хватить.
А я считал из расчёта падения на TL431 2,45В.
Сейчас замерил, у TL431 между катодом и анодом 1,96 В.
Хм, возможно проседает напряжение на бп, раз он маломощный - на заряд затвора. Могу только посоветовать поставить электролит и пленку на вход. Кстати, поставить конденсаторы на вход, скорее всего, придется в любом случае, так как если нагрузка будет потреблять импульсно, схема может выключиться до установленного напряжения.
Ясно, что-то такое в общем-то и подозревал.
Хм, неточности модели в протеусе. Я, правда, потом в даташите нашел, что падение на открытой тл-ке около 2в.
Кстати, как собрете, если нетрудно, измерьте потребляемый ток после отключения :)
Затвор зарядить - это мизерный ток. Не поверю что заряд затвора просаживает напряжение. А конденсаторы стоят в регулируемом БП. Ток до 1,5А.
А может её выкинуть? Или триггер не сможет работать напрямую с делителем? Гистерезис нужен будет?
Fai писал(а): Кстати, как собрете, если нетрудно, измерьте потребляемый ток после отключения :)
Давай на "ты" :)
Почему-то при отключенной нагрузке "выключатель" потребляет чуть больше чем при включённой... Может мне показалось...
При отключенной нагрузке первый мультиметр:
на диапазоне "мА" при напряжении 10,7В показывает 0,998 мА;
на диапазоне "мкА" при напряжении 10,7В показывает 510 мкА.
Второй мультиметр на диапазоне "мА" при напряжении 10,5В показывает 0,985 мА.
Что-то многовато, целый 1мА :?
Добавлено 14 авг. 2011:
Протестировал выключатель с нагрузкой 14,1 Ом (три резистора по 4,7 Ом), странное дело - при нарастании напряжения до 11,7В и токе 804 мА выключатель сам выключился.
При нагрузке 18,8 Ом выключатель сам отключился при возрастании напряжения до 14,3 В при токе 754 мА.
То ли глюк, то ли какая-то странная реакция на ток... :-?
Конденсатор прямо у ног резистивного делителя и TL431 от этого явления не помог.
Зато удалось найти решение проблемы нечёткого включения и отключения - видимо из-за дребезга контактов кнопки при одиночном нажатии выключатель включался-отключался и снова включался, даже по несколько раз такое было. Решение: под рукой валялся конденсатор 100 нф - я его воткнул параллельно кнопке. Теперь включается и отключается с первого раза :)
