Непонятно, как на всё это влияет ток нагрузки, но вот резистор R4 я бы всё таки взял поменьше, килоом так 6 или 8, а то ток совсем впритык.
rhf-admin писал(а):Непонятно, как на всё это влияет ток нагрузки
На что конкретно?
На то, что при увеличении тока выключатель сам выключается.
Ну тут какой-то стабилизатор тока получился :D При 800 мА в нагрузке сам отрубается. Буду проводить опыты дальше.
Кстати, у этой схемы будет дребезг контактов. Надо ставить после кнопки триггер. Можно использовать второй триггер микросхемы, но вместо кнопки придётся ставить переключатель 3-ножечный :(
Давай на "ты"
Только за :)
А может её выкинуть? Или триггер не сможет работать напрямую с делителем? Гистерезис нужен будет?
Если небудет тл-ки а только делитель, то триггер никогда не сработает, так как вместе с уменьшением напряжения будет снижаться и напряжение питания, а значит и порог срабатывания :)
Кстати о делителе: входной ток тл-ки очень мал, его можно поставить на мегаомы, это снизит ток потребления после отключения.
Протестировал выключатель с нагрузкой 14,1 Ом (три резистора по 4,7 Ом), странное дело - при нарастании напряжения до 11,7В и токе 804 мА выключатель сам выключился.
При нагрузке 18,8 Ом выключатель сам отключился при возрастании напряжения до 14,3 В при токе 754 мА.
То ли глюк, то ли какая-то странная реакция на ток...
Хммм реально фигня, по идее такого не должно быть...
Зато удалось найти решение проблемы нечёткого включения и отключения - видимо из-за дребезга контактов кнопки при одиночном нажатии выключатель включался-отключался и снова включался, даже по несколько раз такое было. Решение: под рукой валялся конденсатор 100 нф - я его воткнул параллельно кнопке. Теперь включается и отключается с первого раза
Точоно) про дребезг контактов то я и забыл)
Если хватает мощности бп/внутреннего сопротивления аккумулятора такого по идее быть недолжно...К сожалению, под рукой нету смос д-триггера, как достану обязательно попробую, полевики и тл-ки есть. А пока что могу посоветовать проверить монтаж/разводку силовых линий, фиг его знает. Еще можно измерить напряжение на затворе, соответствует ли оно напряжению включения... Ну можно еще поробовать поставить конденсатор на 10-47нф между входом и анодом тл-ки непосредственно около нее.
Fai писал(а): Изображение
Немножко я посидел с этом выключателем, оказалось что на 3 ножке TL431 почему то начинало скакать напряжение на единицы-десятки и даже сотни милливольт :o хотя на ползунке переменного резистора оно было стабильно. R4 пока поставил на 8,2к. Потом попробую вернуть 10к и замерить снова. Может TL431 самовозбуждалась? :-? Конденсатор с 3 ножки на общий провод не помог. Поставил другую, была TL431С, поставил TL431А - вроде стало стабильнее, иногда десятки милливольт скачут. Данный феномен я объяснить не могу :geek:
Нагрузил 10 Ом резистором, при 15,5В ток около 1,5А. Полевик не греется. Необъяснимые самоотключения также необъяснимо пропали. :ugeek:
Fai писал(а):Точоно) про дребезг контактов то я и забыл)
Что с ним делать?
Что с ним делать?
Так ты ж эту проблему уже решил конденсатором :o
Я её не решил. Я её отодвинул. Это как заклеивание дыры в стене газетой. При просадке или всплеске напряжения через этот конденсатор на 3 ногу придёт "паразитный" импульс который навключает или наотключает того что не надо :?
А если не кнопку, а R1 зашунтировать конденсатором, только небольшого номинала, 4.7 - 10нФ?
Не, не с 3 а со входа, 2 на общий - усилитель у тл-ки должен быть чувствительным, а значит контакты переменного резистора могут создать проблему.
Fai писал(а):А если не кнопку, а R1 зашунтировать конденсатором, только небольшого номинала, 4.7 - 10нФ?
Да, вот отыскал два варианта, какой посоветуете? (С1 параллельно резистору или второй вариант внизу)
РїРѕР». выкл..GIF (9.94 КБ) 9186 просмотров
Fai писал(а): Не, не с 3 а со входа, 2 на общий - усилитель у тл-ки должен быть чувствительным, а значит контакты переменного резистора могут создать проблему.
По твоей схеме поставить конденсатор с 1 ножки на общий провод?
Fai писал(а):а значит контакты переменного резистора могут создать проблему.
Да я ж его не постоянно накручиваю :lol: Один раз выставил потенциал и никто больше этот подстроечный резистор не трогает.
VD2 поможет от переплюсовки? По идее он при переплюсовке будет закрыт и триггер будет обесточен (а TL431 и полевик живы останутся?). Или лучше мощный VD1 поставить?
